为什么IN5404有防止浪涌的能力?
2480|15
 楼主| nashouat 发表于 2014-7-25 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IN5404的datasheet没有看到in5404在浪涌时的两端的电压特性。请大家帮我解答一下,实在不明。。。。谢谢。。
maychang 发表于 2014-7-25 23:04 | 显示全部楼层
谁告诉你1N5404有防止浪涌的能力?
顺便说一句:只有1N5404,没有IN5404。
lgdjade 发表于 2014-7-25 23:37 | 显示全部楼层
 楼主| nashouat 发表于 2014-7-25 23:58 | 显示全部楼层
谁告诉你1N5404有防止浪涌的能力?
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IN5404
网址里面的datasheet就是IN5404的,里面的特性描述有这一项:High surge capability,而且我公司电路就是用它来防止浪涌的,放在Power_B+输入端。
maychang 发表于 2014-7-26 00:16 | 显示全部楼层
这里写的是1NXXXX
这里写的是INXXXX
看来是这家网站的编辑不懂行。
lyjian 发表于 2014-7-26 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
吐血
那是指它耐冲击电流的能力
 楼主| nashouat 发表于 2014-7-26 15:04 | 显示全部楼层
这里写的是1NXXXX
的确编辑有错误。1是代表里面只有1个PN结的吧。
maychang 发表于 2014-7-26 16:13 | 显示全部楼层
当初是这个意思,后来没办法执行,也就不再使用这个规定了。
Wxy8030 发表于 2014-7-26 17:37 | 显示全部楼层
楼主太 NB 了!
楼主的公司也太 NB 了!
要么就是楼主来娱乐大众的!
chunyang 发表于 2014-7-26 17:41 | 显示全部楼层
不知楼主所在公司是怎么用1N5404“防浪涌”的?贴出图来看看。
KENJI_ZEBRA 发表于 2014-7-26 20:15 | 显示全部楼层
一定是用來防反接
tianfeng_ren 发表于 2014-7-28 17:26 | 显示全部楼层
你说的是信号防浪涌,比如什么电话线网线之类的
如果说电源浪涌或雷击那估计不行
我爱你的吻123 发表于 2014-7-31 15:07 | 显示全部楼层
我想是不是来防止反相冲击的。
 楼主| nashouat 发表于 2014-8-1 00:32 | 显示全部楼层
 楼主| nashouat 发表于 2014-8-1 00:38 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-8-1 17:05 | 显示全部楼层
楼上电路中的1N5404可不是有什么“防浪涌能力”,最多是防止电源反接罢了(还要配合自恢复保险才行)。
