GD32F150与GD32F103系列的GPIO的区别是什么
3744|14
 楼主| 美丽的天空 发表于 2014-8-6 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD单片机的150系列的I/O口的上拉、下拉电阻是放在输入输出驱动部分的外面的,而103系列的上拉、下拉电阻则是放在输入驱动部分里面的。这样做有什么区别,为什么要这样子做?
sunmeat 发表于 2014-8-6 09:54 | 显示全部楼层
楼主观察的好仔细,个人感觉,应该没什么区别吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
美丽的天空 + 1 赞一个!
查看全部评分
sf116 发表于 2014-8-6 14:09 | 显示全部楼层
当然没去了,你这两张图都是103的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
美丽的天空 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 美丽的天空 发表于 2014-8-6 14:11 | 显示全部楼层
应该是有区别的,但是不是道区体的区别在哪里
应该是有区别的,但是不知道具体的区别在哪里
 楼主| 美丽的天空 发表于 2014-8-6 14:12 | 显示全部楼层
当然没去了,你这两张图都是103的
不是,一个是150的,一个是103的
sf116 发表于 2014-8-6 14:17 | 显示全部楼层
不就是一个中文一个英文嘛
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
美丽的天空 + 1 赞一个!
查看全部评分
sf116 发表于 2014-8-6 14:19 | 显示全部楼层
不好意思,看到差别了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
美丽的天空 + 1 赞一个!
查看全部评分
sunmeat 发表于 2014-8-6 14:19 | 显示全部楼层
也有一种可能,图片画错了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
美丽的天空 + 1 赞一个!
查看全部评分
sf116 发表于 2014-8-6 14:21 | 显示全部楼层
10x和1x0 GPIO区别见图
区别在这里
区别在这里
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
美丽的天空 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 美丽的天空 发表于 2014-8-6 14:29 | 显示全部楼层
10x和1x0 GPIO区别见图
这个资料是在哪里看到的,能不能把详细的区别列出来!
sunmeat 发表于 2014-8-6 15:12 | 显示全部楼层
楼上的是GD的内部人员,你说呢
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
美丽的天空 + 1 赞一个!
查看全部评分
cool_coder 发表于 2014-8-7 09:05 | 显示全部楼层
这个只是配置引脚功能时的区别吧?STM32的后续系列也有类似更改。就LZ两张图上的上/下拉电阻来说,我认为是等效的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
美丽的天空 + 1 赞一个!
查看全部评分
锐鑫同创 发表于 2014-8-7 13:54 | 显示全部楼层
大家看楼上发的图可以知道的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
美丽的天空 + 1 赞一个!
查看全部评分
GONGO 发表于 2014-8-11 14:43 | 显示全部楼层
简单说 就是模式比以前多了,如果使用 Open Drain 模式,原来需要外部挂电阻,
现在如果在速度比较低时可以使用内部的电阻。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
美丽的天空 + 1 很给力!
查看全部评分
