[放大器-信号链] 关于VCA821的疑问!?
5666|5
 楼主| 511706987 发表于 2014-8-8 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问一个问题,就是我想用VCA821做一个AGC电路,如果按照官方PDF那个电路制作,AGC的频率范围大概是多少啊?输入的信号幅度是不是小于1.6V,输出的直流漂移是多大呢?输出的最大幅值是多少呢????麻烦有做过的指导一下啊!!谢谢了啊啊啊
airwill 发表于 2014-8-9 22:20 | 显示全部楼层
看看手册上这个参数是不是你要的.
youluo235 发表于 2014-8-10 10:49 | 显示全部楼层
频率要看821的带宽有多大。超过频率了果断会出问题。另外至于幅度,调的好的话一般是最大的输出幅度是可以的。如果外加放大器的话那就看放大器的了。至于其他。还是楼主调试的功底了。另外AGC会遇到很多问题。都是值得考虑的。
知星 发表于 2014-8-10 13:17 | 显示全部楼层
我做过到50M肯定是没问题的,输入信号幅度的大小主要看你的放大倍数,输出直流漂移会很大,建议做的时候看一下手册中的直流偏置的消除电路
 楼主| 511706987 发表于 2014-8-11 08:57 | 显示全部楼层
我做过到50M肯定是没问题的,输入信号幅度的大小主要看你的放大倍数,输出直流漂移会很大,建议做的时候看 ...
没看到有消除直流漂移的电路。。。输出加电容搁直 行不?
知星 发表于 2014-8-24 18:32 | 显示全部楼层
我朋友试过说效果一般  可以考虑加个高通  效果据说挺好的
