网分测反射,其目的就是为了弄清楚器件的特定参考面上的反射系数,然后根据具体的传输线接入可得到传输线任意断面上的反射系数(或阻抗),这里的空间概念非常具体。 注意,测量只能得到特定参考面的结果。传输线任意参考面的反射系数靠的不是此次测量。我举网分测量的例子,是要说明:特定参考面与被测物之间没有距离。定向耦合器是分离入、反射量的手段,与参考面即时的反射、合成产物没有关系。
没有“导线”,没有来回反射的过程,零时间内就已经叠加好了的“合成量”,甚至是如何叠加而成都不知道(只知道其最终值),再去分析有何意义?此外,传输线中的ui、ur、Ii、Ir都有特定的走向(称为行波),在集总电路模型中如何行走? 可以知道合成量是如何迭加的,由此可以解出入、反射量。 各行波的走向按定义方向行走、合成,见下图。
借用老图说明。对于单端口情况,只需关注1端口各行波的方向,各行波方向是信号端上的方向。 在无空间的集总条件下,行波在各节点、支路的贡献是根据元件的性质即时完成的。各节点合成电压、各支路合成电流,是根据下式形成的(用1端口标注量), U1=U1i + U1r(三个电压同向,U1r=I1r*R01) I1=I1i – I1r(I1r与其他电流反向) 当E1已知,根据入射波定义可以直接写出: U1i=E1/2,I1i=E1/(2R01) 当测出U1后, I1=(E1-U1)/R01,U1r=U1-U1i,I1r=I1i-I1。 分析入、反射量有什么意义? 首先,说明集总下各合成量与入反射是有联系的。它们为今后的分析提供了新的视角。比如说,40楼图的阶梯波形就是用入、反射(非空间量)原理说明的;振铃是由入反射波(空间量)的迭加形成的。振铃,可以从控制入反射波的角度去消除,等等。
