[STM8] 关于IAR Debug与Release版本运行结果不一致的问题
6002|4
 楼主| lanjackg2003 发表于 2014-8-19 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我在写代码时候发现个奇怪的问题,工程代码一致,Debug与Rel版本运行的结果不一样。
消息利用定时器时间Delayms的延时函数
伪代码:
u8 uDelay = 0;
void Delayms(u8 ms)
    uDelay  = ms;
    while(uDelay);
//定时器代码
void Timer(void)
   if( 1ms到了)
      if(uDelay != 0)
         uDelay --;
//主函数
void main(void)
   while(1)
        处理A
        Delayms(50);
        处理B
在A中有打印信息,假设打印内容为"AAAA"
那么在Debug版本中隔段时间会输出"AAAAAA",
而Rel版本输出1次"AAAAAA",之后就不输出了
若在Rel版本中去掉Delayms,则程序能够循环打印出信息出来.
一致都认为Debug模式下OK,Rel模式下程序应该也能够正常的运行.
没有想到差异性会这么大,甚至影响到MCU的部分外设.
像ADC采样在Rel版本中运行过Delayms函数后,就不能够工作,而去掉Delayms就ok了。
也许说是变量被优化了,但是我加了volatile 进行修饰也是有这种问题.
不知道是否debug版本与Rel版本,对heap与stack有什么区别对待吗?毕竟我两个版本目前设置的大小都一致的.
看看哪位大侠遇到类似的问题,求指教。
 楼主| lanjackg2003 发表于 2014-8-19 15:38 | 显示全部楼层
问题虽然没有解决,但本来想分享一下找到的IAR选项优化的视频连接给大家分享一下,却发现无权限发链接
没办法了,这是视频的地址,自己动一下手板中文字删掉吧
v.youku.com删掉这几个字/v_show/id_XNzE2MDY5NDI0.html
bjxdylzsts 发表于 2014-8-19 16:42 | 显示全部楼层
不懂帮顶。
 楼主| lanjackg2003 发表于 2014-8-21 10:20 | 显示全部楼层
不懂帮顶。
谢谢,不过该问题确实太奇怪了,后面我回去用debug模式也测试发现有该问题.
我调试运行到strtok这个函数就死掉了,跑不出来,但定时器中断函数还能够工作.
难道IAR的strtok函数有问题?确实不好分析到底strtok这个函数搞了什么,
因为我看了一下传入的数据内容是{0x0e,0x0d,0x0a,0x0d}
而strtok我的用法是,char *pPos = strtok(数据,"\r\n");
按理说不至于进了strtok之后不出来.
估计这个问题很难解决,结贴吧
yc_xpg 发表于 2014-12-29 16:47 | 显示全部楼层
不错1哦
