附件:
从下面这个图可以看出Win8.1 是不支持PL2303HXA芯片的,
那用win8是不是就没办法了呢??
其实不是的,我们还是有办法解决的!毕竟win8兼容win7吗!!
首先,在“控制面板”中搜索“设备”
打开第一栏的“更改设备安装设置”选项卡!
禁止windows自动更新设备驱动!记得保存哦!
然后插入USB转串口,如果此时不识别,可以安装一下附件中的驱动!
驱动安装好后,重新打开“更改设备安装设置”,恢复原先的设置!
此时刷新一下设备管理器(也可以插拔一下USB设备),依然会提示设备无法使用!
然后进入到设备“属性”的“驱动管理”选项卡,点击“回滚驱动程序”就OK了!!
