大家看看我的这个H桥(三极管可以正反转,MOS就不可以)
4406|12
 楼主| insomania 发表于 2007-12-4 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用8550和8050可以正反转我的12V电机,可是替代MOS的9540和540N就不行了,请教一下大虾们,问什么会这样
maychang 发表于 2007-12-4 08:27 | 显示全部楼层
又是这种含含糊糊的帖
用MOS管是能朝一个方向转但不能朝另一个方向转,还是根本就不转?
 楼主| insomania 发表于 2007-12-4 08:37 | 显示全部楼层
刚开始可以一方向转,后来直接就不转了,而且有管子发热的情
刚开始可以一方向转,后来直接就不转了,而且有管子发热的情况发生,上个图给看一下
 楼主| insomania 发表于 2007-12-4 08:39 | 显示全部楼层
再发个三极管的图,可以正反转
maychang 发表于 2007-12-4 08:45 | 显示全部楼层
驱动方法根本不对
双极型三极管有足够基极电流即可导通,所以将对角互补的两管基极经电阻联在一起就能使这两管都导通。
你的MOS管没有门极电流,它是绝缘的,将对角两管门极接到一起,也不能保证对角两管都导通。
 楼主| insomania 发表于 2007-12-4 08:56 | 显示全部楼层
就是说MOS是电压驱动的?
那该如何解决呢?
maychang 发表于 2007-12-4 09:05 | 显示全部楼层
这与电压驱动电流驱动好像没有什么关系。
问题是光耦导通后,光耦的次级电位不定,这部分电路与电源和地线没有联系。
图中没有标注Vcc是多大。如果Vcc合适,可以在上边MOS管门极对电源加一个电阻,下边MOS管门极对地加一个电阻。电阻值应该使光耦导通时各门极均能达到导通所需电压,这需要电源电压合适才行,电源电压太高太低都不行。
 楼主| insomania 发表于 2007-12-4 09:16 | 显示全部楼层
MOS
这个电机是12V的,我加上470的电阻可以吗?把门极的前端电阻换成100的
computer00 发表于 2007-12-4 09:36 | 显示全部楼层
首先你要知道管子导通需要的控制电压,这个要查它的数据
然后将这个控制电压加到管子上它才会导通。 注意FET的栅源电压通常是不能太高的。
孤星119 发表于 2007-12-4 10:12 | 显示全部楼层
电压驱动.
 楼主| insomania 发表于 2007-12-4 10:50 | 显示全部楼层
这样可以吗?
模电学的实在是垃圾了点,自己都不好意思了
maychang 发表于 2007-12-4 11:00 | 显示全部楼层
Vcc+5V肯定不行,接到+12V上去
470欧与510欧分压后损失不少,可以将510欧去掉。
你只加了一个对角线上两管,另一对角线上未加。
查查你的MOS管门极导通电压多少。
赤铸 发表于 2007-12-4 12:01 | 显示全部楼层
电压又不高,510 电阻没必要
