|  5v-3a开关电源 低温负四十度 PFC高能效产品      华迈公司通过了SIO9001质量体系认证,并一直遵照着ISO的精神在作生产管理。而且目前已导入ERP管理系统,其目的是希望是确保我们的产品维持既有的高品质同时又能够降低成本,以便对客户提供更好的服务及更具竞争力的产品。     5v低温开关电源等一直以来都深受客户的肯定,也都保持着本公司的传统精神:高品质、高安全性、高稳定性、超竞争力的理念在生产产品。同时也希望对我们产品有兴趣的旧雨新知,能加入我们合作的行列,共同为生产高品质的产品而努力。 HME-J5B1Z型充电器是根据客户需要定制的一款军品级锂离子蓄电池组充电器,此产品采用模块式一体化结构,是西安华迈电子科技有限公司生产的一款经典的产品,质量好,性能可靠,产品自身还有:体积小,重量轻,大电流,大容量,防雨,防盐雾,防腐蚀,防潮,防霉,耐抗击等特点。广泛应用于电力通信,地面通讯,铁路交通,广播电视等领域。
   5v 1a电源适配器_交流充电器_HME5v充电器 1.2.技术参数:    1.2.1.产品型号:               HMG-AD12G4J    1.2.2.品    牌:              华迈HME    1.2.3.输入电源电压范围:       AC140V-265V    50/60HZ    1.2.4.充电池电压:            5V     1.2.5.被充电池电压:          3.7V    1.2.6.充电电流:              1A    1.2.7.充电容量:              充满的电池组按电池规定的要求放电,能放出额定容量的95%     1.2.8.震动冲击:              符合相应严酷等级的要求  1.3.产品特性:    1.3.1.工作环境温度:           -40℃—+55℃    1.3.2.湿        度:          (95±3)% 35℃    1.3.3.震   动  冲击:          符合相应严酷等级的要求     1.3.4.防雨、防盐雾能力:       具有防雨、防盐雾腐蚀    1.3.5.可靠性:充电机的平均故障间隔时间(MTTR)不小于3000h(置信度为85%)    1.3.6.抗电强度:充电机各独立导电部分之间、各导电部分与亮体之间应无击穿、飞弧现象,其漏电流不大于10mA。    1.3.7.运输要求:在运输过程中,能耐受三级公路上车辆的振动         1.3.8.电磁兼容性:满足GJB的规定 1.4.产品使用注意事项:    1.4.1.本充电器为开关电源技术锂电池充电器;     1.4.2.输入和输出接口可根据客户要求定制;     1.4.3.电压输入范围(140~265V),防止产品在高低压的时候损坏;     1.4.4.恒流恒压充电制式;     1.4.5.具有短路保护、过压、反接等保护功能;      1.4.6.LED灯指示:充电时亮红灯,充满电亮绿灯;     1.4.7.抗干扰性能好,可靠性高;     1.4.8.工作温度低,无风扇设计(防尘、防潮),使用寿命长;  地 址: 陕西西安市**区电子西街3号西京电气(集团公司) 公司名称:西安华迈电子科技有限公司 电 话: 029-68687166/68687231/87252947/88224645 传 真: 029-68687166/68687231 邮 箱: gm1091@xa-hm.com 在线QQ:1534133461/1653054416/1966696798
