[电路/定理] 【秀出我的 Linear模拟设计方案】LT3009
1096|0
 楼主| houjiakai 发表于 2014-9-15 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
LT3009 是3μA IQ、20mA 低压差线性稳压器
最主要的是这个电路应用非常的简单,而且容易设计。
老师推荐这个芯片。
典型应用
LT®3009 系列是微功率、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。这些器件可提供 20mA 输出电流和一个 280mV 的压差电压。无负载静态电流为 3μA。当负载增加时,接地引脚电流保持在低于 5% 输出电流的水平上。在停机模式中,静态电流
LT3009 稳压器利用低 ESR 陶瓷电容器 (所需的最小电容值仅为 1μF) 来优化稳定性和瞬态响应。这些稳压器不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。内部保护电路包括电流限制、热限制、反向电池保护和反向电流保护。
对于那些需要中等输出驱动能力以及超低待机功耗的应用而言,LT3009 系列是理想的选择。该器件可提供 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 固定输出电压,而且也可以用作一款具一个低至 600mV 基准的输出电压范围的可调型器件。LT3009 采用 6 引脚 DFN 和 8 引脚 SC70 封装。
