[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] CCP模块PWM输出与I/O模拟PWM输出有什么区别?
2515|3
 楼主| gentleyidao 发表于 2014-9-24 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM信号产生有两种方法,CCP模块直接输出,I/O模拟输出。这两种方法输出的PWM信号有差别吗,如精度、误差、分辨率等??请指导!!!
wangch_sh 发表于 2014-9-24 15:33 | 显示全部楼层
当然硬件PWM精度高吗!
yklstudent 发表于 2014-9-24 15:52 | 显示全部楼层
关键硬件PWM不占用CPU啊
编辑原因,错别字
longti2 发表于 2014-10-5 10:03 | 显示全部楼层
最好使用CCP模块来实现,一个是控制精确,二是不占用CPU资源,但是片子上只有2路,有时需要多于2路的PWM信号时,频率要求低、精度要求不高的信号则可以通过软件来实现。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gentleyidao + 1 赞一个!
查看全部评分
