H桥的微型电机驱动
4819|17
 楼主| 100 发表于 2007-12-28 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用这个电路驱动电机,我的电源电压是4V,将其中一组三极管打开,为什么电机两端电压只有3V了,该怎样解决.
xwj 发表于 2007-12-28 19:38 | 显示全部楼层
这个电路能有3V出来就算很不错了
估计还很难达到哦
LZ先搞清楚射随器的压降怎么算啊
高建明 发表于 2007-12-28 20:44 | 显示全部楼层
Q13,15,Q14,16分别交换位置
那里朝来的?误人子弟
awey 发表于 2007-12-28 21:00 | 显示全部楼层
光交换位置还不行
要烧管子的
杨真人 发表于 2008-1-1 18:20 | 显示全部楼层
Q1、Q2可能受不住大电流。
这个H桥并没有原则上的问题。电压降是正常的。只是Q1、Q2可能受不住大电流。原则上,Q1集电极出来还应串一个电阻再接Q13、Q15基极。图里没有。那么当Q1饱和导通时,VCC从Q15的EB结经过Q1的C-E下GND,这个电流是无限的。存在相当大的危险性。当PWM1高电平脉冲宽度达到一定数值时,Q1就近似处于直流直入基极的状态,容易导致C-E过流烧毁。
如果希望电机得到的电压高些,可以提高VCC电压实现。
tyw 发表于 2008-1-1 21:21 | 显示全部楼层
负载串在集电极回路压降才会小哦
shalixi 发表于 2008-1-2 10:19 | 显示全部楼层
LS可用
LS可用
杨真人 发表于 2008-1-2 20:00 | 显示全部楼层
6楼的办法用在伺服驱动不知有没有交越的问题?
没仔细研究.先凑热闹.
tyw 发表于 2008-1-2 20:57 | 显示全部楼层
这个线路只能用于简单的正,反,停,开关量控制
已经做过几万个产品了,相当可靠的
做成6个脚小模块,使用更方便了
sz_kd 发表于 2008-1-3 23:42 | 显示全部楼层
qczq 发表于 2008-1-7 21:02 | 显示全部楼层
哈哈哈,我再来推荐一把74ACT04
6反相器,相当于3个H桥,还可以并联。如果电机启动电流小的话,没准74HC04就能跑了。连1N4148都省了——芯片内置反相二极管。
munababy 发表于 2008-1-8 09:27 | 显示全部楼层
6楼的电路简单到没错
不过对软件要求和CPU要求高,若在某些不可控情况下,两个IO(PAD4,PA5)同时为低电平.岂不要烧三级管.
微风 发表于 2008-1-8 09:59 | 显示全部楼层
可以考虑加个反相器,把两根控制线变成一根,再加个开关
hw1206 发表于 2008-2-9 21:53 | 显示全部楼层
可以考虑用集成电路
SA1582,原理和6楼差不多,可以大幅简化电路,驱动电流1A没问题。
hotpower 发表于 2008-2-9 22:23 | 显示全部楼层
不管何种电路,4V的电压有些低,而且注意保护问题
tyw 发表于 2008-2-10 20:45 | 显示全部楼层
俺贴的线路是针对cpu需要冬眠来设计的(电池供电设备)
14楼的方案用在冬眠中会增加冬眠功耗的
zmlab.com 发表于 2008-2-11 10:25 | 显示全部楼层
想压降小用MOS管
选用合适的MOS管压降可以很低,驱动亦不复杂。
mohanwei 发表于 2008-2-11 14:37 | 显示全部楼层
MOS才是更合适的在这里
19
