[电路/定理] 交流电加入噪声控制
1910|12
 楼主| xuedeyumu 发表于 2014-9-29 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近做一个项目需要在交流电上添加高频噪声,问题是噪声加入是在正半周,所以对时序要求挺好的,不能用用继电器,请问用什么电路好?(可控硅,高压mos管?)
wh6ic 发表于 2014-9-29 11:59 | 显示全部楼层
既然是高频信号,可以考虑用高压电容隔离传递信号。控制用MOS的频响估计会好些吧
shalixi 发表于 2014-9-29 12:29 | 显示全部楼层
mos管,BJT.
 楼主| xuedeyumu 发表于 2014-9-29 12:59 | 显示全部楼层
既然是高频信号,可以考虑用高压电容隔离传递信号。控制用MOS的频响估计会好些吧 ...
请问电路基本设计是这样吗?但是我觉得我给控制信号让mos导通,是否能满足mos管的导通条件?
mos管,BJT.
同上...请问电路基本设计是这样吗?但是我觉得我给控制信号让mos导通,是否能满足mos管的导通条件?
开关元件的控制信号可以用脉冲变压器隔离,或者光耦等隔离。如果控制时间精度要求低于毫秒级,开关元件可以选用高压等级的光耦继电器 PhotoMOS。  发表于 2014-9-29 14:37
wh6ic 发表于 2014-9-29 14:31 | 显示全部楼层
不应该直通,需要加高压的隔离电容
 楼主| xuedeyumu 发表于 2014-9-29 15:01 | 显示全部楼层
不应该直通,需要加高压的隔离电容
隔离电路这样可以吗?隔离电容怎么接?这个我不是很清楚...
wh6ic 发表于 2014-9-29 15:15 | 显示全部楼层
场管需要两个背靠背一起,避免其 体二极管 的影响。如果是N型的,两个MOS管的S端要接你图上的GND。然后串联2KV以上的隔离电容到AC220V。你的图上的+12v、GND也需要与VCC侧隔离,可以用一个耐压足够的 DCDC 模块,比如金升阳的 5V 转 12V 1W的隔离DCDC模块之类。
 楼主| xuedeyumu 发表于 2014-9-29 15:43 | 显示全部楼层
场管需要两个背靠背一起,避免其 体二极管 的影响。如果是N型的,两个MOS管的S端要接你图上的GND。然后串 ...
这个是根据你说的和根据网上修改的,不知道是否可以?
wh6ic 发表于 2014-9-29 16:03 | 显示全部楼层
你的Noise端可以直通AC220V的吗?不会被烧掉?
  这张图右边的两个管子G极也可以接在一起。 另外这张图中间的两个管子 S、D反了。
 楼主| xuedeyumu 发表于 2014-9-29 16:24 | 显示全部楼层
  这张图右边的两个管子G极也可以接在一起。 另外这张图中 ...
恩恩,是接反!因为它那噪音板是老外提供,他说可以直接接!就是如果不可以直接接的话要如何改进?
wh6ic 发表于 2014-9-29 16:28 | 显示全部楼层
恩恩,是接反!因为它那噪音板是老外提供,他说可以直接接!就是如果不可以直接接的话要如何改进? ...
供应商承诺可以直接接那就应该没问题。  不能直接接的话就是在你的开关与220V间串一个电容就行。
 楼主| xuedeyumu 发表于 2014-9-29 17:15 | 显示全部楼层
供应商承诺可以直接接那就应该没问题。  不能直接接的话就是在你的开关与220V间串一个电容就行。 ...
恩恩,谢谢了!国庆快乐...
