[运放] 为什么这个同相比例放大电路输出被削顶?
4749|12
 楼主| weqsd 发表于 2014-10-9 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么这个同相比例放大电路输出被削顶?如果把前面隔直电容C1拿掉输出波形就完整,怎么回事?
输入是幅值为500MV,频率1KHZ的正弦波
bybxjhsy 发表于 2014-10-9 16:32 | 显示全部楼层
R5下面接电容后到地,构造交流通路,同向输入接电阻到地配置直流偏置。再看看情况
 楼主| weqsd 发表于 2014-10-9 17:00 | 显示全部楼层
R5下面接电容后到地,构造交流通路,同向输入接电阻到地配置直流偏置。再看看情况 ...
按照你这样是可以的,但是我那个电路怎么就被削顶呢,而且为什么如果不加隔直电容也可以输出完整波形呢?能否告诉我原因?
如果R5下面不接电容,交流不是同样可以通过的吗?同相端接一个电阻怎么会有直流偏置的?为什么要直流偏置?
请教高人
shalixi 发表于 2014-10-9 21:10 | 显示全部楼层
仿真要有偏置电压和偏置电流。你这里什么都没有,可能会影响仿真结果。
wznhust 发表于 2014-10-10 07:31 来自手机 | 显示全部楼层
运放本身也有直流偏置,被放大了
 楼主| weqsd 发表于 2014-10-10 10:42 | 显示全部楼层
运放本身也有直流偏置,被放大了
但是我的输出不是有一个隔直电容可以把直流隔直掉了吗?剩下的就只有被放大的交流了
maychang 发表于 2014-10-10 11:16 | 显示全部楼层
但是我的输出不是有一个隔直电容可以把直流隔直掉了吗?剩下的就只有被放大的交流了 ...
4楼shalixi说的是运放同相输入端“要有偏置电压和偏置电流”,你扯输出端干什么?
最简单的解释:运放同相输入端对地无直流通路,导致同相输入端电位偏移,造成输出偏移。
这个帖子已结!没看到吗?  发表于 2014-10-10 17:04
不要跟我唧唧歪歪的,你就一娘们!  发表于 2014-10-10 17:03
你才差劲!唧唧歪歪个毛!  发表于 2014-10-10 17:03
captzs 发表于 2014-10-10 13:24 | 显示全部楼层
  交流信号经电容加到运放块输入端,没有下拉电阻,输入端等效一个二极管加电阻,对输入+-向幅度电压的阻抗不同,等于加了一个直流分量,输入信号的中轴就偏离0轴,出现首帖状况。严重时,直流分量饱和,就没有交流分量。
 楼主| weqsd 发表于 2014-10-10 13:51 | 显示全部楼层
最简单的解释:运放同 ...
我问的是5楼,直流偏置被放大,不是到输出是什么?你给我答非所问的扯到4楼。此贴已结,不用再回复。
bybxjhsy 发表于 2014-10-10 13:57 | 显示全部楼层
按照你这样是可以的,但是我那个电路怎么就被削顶呢,而且为什么如果不加隔直电容也可以输出完整波形呢? ...
1、直流偏置就是为了稳定信号基准点,没有偏置,没有基准点。
2、运放输入必须要接偏置,给偏置电流构造一个直流回路。
3、不接直流偏置,运放的偏置电流会给电容充电,电容两端就会慢慢的有一个电压。这个电压再和信号叠加,放大后就是你输出的结果。所以你会看到顶部被砍掉。
 楼主| weqsd 发表于 2014-10-10 14:03 | 显示全部楼层
2、运放输入必须要接偏置,给偏置电流构造 ...
非常感谢
看见未来 发表于 2014-10-10 14:06 | 显示全部楼层
我问的是5楼,直流偏置被放大,不是到输出是什么?你给我答非所问的扯到4楼。此贴已结,不用再回复。 ...
隔什么直啊,隔直!
你先把运放的偏置电流和电容工作原理闹清楚再说。
版主跟你说的那么清楚,你还火了。
 楼主| weqsd 发表于 2014-10-10 14:18 | 显示全部楼层
隔什么直啊,隔直!
版主跟你说的那么清楚,你还火了。 ...
滚球!别来跟我扯!
真够差劲的。  发表于 2014-10-10 16:59
