[技术讨论] 基础知识普及■戴维南~诺顿等效
1016|11
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-28 21:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本以为这个等效很好理解掌握,没想到许多人阴沟里翻船!
常见的两种错误:
★错误1,把戴为南等效电路看成是VCVS!
戴为南等效电路形式上是电压源串电阻,电阻是"开路"的,那么表面上电阻两端电压相等,于是电阻上电流=0,于是输出阻抗=∞。
或者说,等效后的单端口电压等于并受戴为南等效电压源控制!
这个错误很容易证明,例如反证法:如果输出阻抗=∞,那么端口v-i多解,于是原电路不存在戴为南或诺顿等效!
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-28 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
★错误之二,不知何时使用,如何使用,如何验证!
比如上面这个常见错误,教材脚注上写的清清楚楚,明明白白,当要变换的单端口网络含有上面情况的VCVS时,不能对其作戴维南-诺顿等效变换!
注:顶楼第二段最后一句说反了,应该是"。。。戴维南等效电压源等于并受控于单端口电压。"
路过打酱油。。 发表于 2014-10-28 22:00 | 显示全部楼层
记录:
常见的两种错误:
再次用了“输出阻抗”,不知道这是不是在给自己挖坑!
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-28 22:20 | 显示全部楼层
记录:
需要拍照证明就直说!
教材第251页,戴维南等效中Req=戴维南等效电阻=驱动点阻抗=单端口网络N的输入阻抗!
请问:对分压电路输出端使用戴维南等效变换,此时求得的Req不是原电路的输出阻抗是什么?
有不同意见,请用某本书籍中原文来反驳!不想听你的诡辩术。
这说明你在滥用“输出阻抗”....  发表于 2014-10-28 22:48
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-29 08:58 | 显示全部楼层
下面这个图,有个明显错误,你看出来了吗?
U1'?  发表于 2014-10-29 09:01
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-29 09:17 | 显示全部楼层
如果没看出来,请看课本是如何标识端口变量的:
正是由于不懂戴维南等效,乱标符号,终于导致弄了个∞出来,也就不奇怪了?
有人要赖了,说我端口有个电压源,大小是U2,如果是这样,那你戴维南等效电压源就标错了!不可能都是U2
manbo789 发表于 2014-10-29 09:31 | 显示全部楼层
你们俩说的都不是一回事,真服了你们俩,
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-29 09:51 来自手机 | 显示全部楼层
还说的不是一回事,看看原话:
前面的两个变换非常明显,不作说明了,而后面的那个 替代变换其实基于前面的那个戴维南等效。注意到电阻 R1||R2两端的电压一致,而且R1||R2非零,那么其电流 必然为零。采用零电流输出的电流源替代等效,就得到 了后面所谓的“无穷大电阻”(零电流输出的电流源等效 于开路——即无穷大电阻)。■
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-29 09:52 来自手机 | 显示全部楼层
如果不是乱标U2,怎么能知道电阻两端电压一致的?
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-29 11:38 来自手机 | 显示全部楼层
由于乱标符号,导致另一位网友也出错:
■ u1节点电压是受控于u2节点电压的,设u2作一个动态变化 dv,如果放大器的增益为(R1+R2)/R2,则u1=dv(R1+R2)/R2,经R1,R2分压返回u2节点,大小变回dv,因为没有压 差,不会引起输入电流,所以输入电阻是无穷大。■
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-29 14:18 | 显示全部楼层
[电路分析基础]上的例题特别好,它是VAR方法解的,倘若使用米勒定理,结果应该相同。
看仔细了,到底是不是∞!?
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-29 14:43 | 显示全部楼层
10月29日,还在嘴硬**∞说法:
按照Miller定理的前提条件,那个“电阻分压”的Miller等效 必然含一个无穷大电阻。
据我所知,米勒定理根本没说,甚至没提什么"前提条件"!
谁说有的,请提供证据!论文截图或书本拍照都行!
没有证据,不要乱说话!
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
