小弟对这方面完全没有经验,麻烦高手帮忙看看如此规划是否可行。
如果可行,想写个系统来玩玩看。
系统规格
OS: windows7以上版本
DB: SQL Server
程序语言: C#
HUB (16 port): 请高手帮忙建议稳定的产品
继电器(relay): 请高手帮忙建议
需求: 类似网咖或是智慧家电的架构
由主机或是工作站,经由控制相对应的hub port IP来控制继电器每一路的开关,每个终端需要有2台笔电的用电需求。
继电器是32 port的,是否可以理解可以控制32个电器设备? or 16个。
程序可以经由Hub控制到不同的继电器吗? 继电器是否可以设定IP,或是系统要如何分辨不同的继电器?
继电器能提供二次开发的开发包dll吗?
基本上我对上图很多地方都不甚了解,或是根本问不到关键,狗屁不通,麻烦能有高手指点迷津。
以上,万分感激
