[STM32F2] 部分按键就会失灵
1578|17
 楼主| lium 发表于 2014-10-31 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO的应用很简单,连接了几个按键,按键另一端直接接地。
IO配置成上拉输入,按键低电平有效。
开机后,刚开始的工作是正常的,但是过一段时间后,有时是几分钟,有时是几十秒钟,部分按键就会失灵。
 楼主| lium 发表于 2014-10-31 10:29 | 显示全部楼层
这个时候用万用表测,发现失效按键IO上的上拉电压消失了。
guoyt 发表于 2014-10-31 10:30 | 显示全部楼层
浮空状态了,电压应该不是很稳定
 楼主| lium 发表于 2014-10-31 10:30 | 显示全部楼层
是的,从1.xV到2.xV随机。
而且电压较低的时候,按键会自己触发。
hanwe 发表于 2014-10-31 10:31 | 显示全部楼层
外围电路都拆焊试试
 楼主| lium 发表于 2014-10-31 10:32 | 显示全部楼层
故障依旧。后来怀疑PCB本身有问题,干脆重新焊了一块板子。第二块板子我是从STM32最小系统一点点焊上去,每连接一个外设就测试一遍。都焊完也没出现问题。我以为问题解决了了,结果板子正常运行一天以后,故障又重新出现。
yufe 发表于 2014-10-31 10:33 | 显示全部楼层
有没有可能是被软件给误操作了?
 楼主| lium 发表于 2014-10-31 10:34 | 显示全部楼层
软件硬件查了N遍了,PCB周围的走线挨个用万用表量过,没有与任何其他线路短接的可能。代码好几个人看过了,就是个IO配置而已....
而且,失效的按键和正常工作的按键都在同一组IO上。失效是随机的,每次开机,说不定哪个就会突然没上拉了。有时2个,有时3个,有时4个。
llia 发表于 2014-10-31 10:35 | 显示全部楼层
掌握一些调试技巧.
其实对付这样的问题并不麻烦, 有调试器嘛. 长期运行, 出问题时停下来看看 IO 口配置情况就知道了.
wangpe 发表于 2014-10-31 10:36 | 显示全部楼层
JTAG 调试器还能捕捉到 IO 配置修改的地方.
另外, IO 口配置好以后, 为了避免不经意的修改, 还可以锁定的.
langgq 发表于 2014-10-31 10:37 | 显示全部楼层
应该是GPIO配置的问题,外接上拉电阻试试,大部分可以解决这类问题。
wangzsa 发表于 2014-10-31 10:38 | 显示全部楼层
做按键的话,无论内部IO是否上拉,保险的做法就是加10K的上拉电阻或下拉电阻,同时并联一个104电容。
不知道你的板子上能否方便改动,可以焊上试试。
zhanglli 发表于 2014-10-31 10:41 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| lium 发表于 2014-10-31 10:43 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢大家哈
那就先结贴了,周五愉快~
fanxsd 发表于 2014-10-31 11:06 | 显示全部楼层
是不是你把 该引脚在其他地方又 重新配置了。
