equ与data的区别
1511|7
 楼主| liuzaiy 发表于 2014-11-4 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇编程序这两者的区别是啥
yinxiangh 发表于 2014-11-4 11:32 | 显示全部楼层
data定义变量在DATA区,编译器会检查空间范围
equ是宏定义,只是简单替换
pangb 发表于 2014-11-4 11:34 | 显示全部楼层
data定义变量区的数据,equ只是符号,在预处理时就处理掉。
 楼主| liuzaiy 发表于 2014-11-4 11:34 | 显示全部楼层
楼上们说的是在c语言当中的用法。我提出的用法是在汇编程序当中的。
chenjunt 发表于 2014-11-4 11:36 | 显示全部楼层
equ的用法是符于后面的数据为别名,至于是地址还是立即数在程序中体现。
chenjunt 发表于 2014-11-4 11:37 | 显示全部楼层
而data定义就是立即数。
 楼主| liuzaiy 发表于 2014-11-4 11:38 | 显示全部楼层
哦,明白了
那就结贴了哈
