[i.MX] iomux_tool_v3.4.0.3 使用的问题
2493|6
 楼主| jerrysyh 发表于 2014-11-10 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在飞思卡尔的官网上下载的iomux_tool_v3.4.0.3工具,有两个问题:
1)mmdc的复选框是灰色的,那么 DRAM_ADD 的管脚关不了,结果是 Ball Diagram中的管脚就有一大片绿色的管脚,很是不方便。在什么地方能关掉mmdc?
2)Code菜单中有Basic、Expanded Fields、Commented Selections、Full Comments四个选项,无论选择哪个选项,拷贝代码时,Basic代码没问题,其它三项能显示,但是拷贝出来的代码都是Basic的代码。怎么解决?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-10 16:41 | 显示全部楼层
楼主你好,我帮你看看哈
 楼主| jerrysyh 发表于 2014-11-10 16:55 | 显示全部楼层
谢谢了。
wyqPower 发表于 2014-11-11 19:47 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-13 14:57 | 显示全部楼层
楼主你好,我帮你确认过了,关于你帖中提到的两个问题:
1、没有办法关掉的。
2、本软件只是个辅助工具,拷贝的话也只能拷贝Basic的代码。暂时没有别的办法~~
有些让你失望了
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-13 14:59 | 显示全部楼层
+1
你好,请查看5楼回复。欢迎有问题在本论坛中交流讨论哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-13 15:03 | 显示全部楼层
楼主你好,欢迎有问题继续在本论坛中创帖提问哈~~
