USB信号地和外壳地如何接?
11551|18
 楼主| kaavie 发表于 2014-11-11 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB鼠标和键盘电路,最快的传输速度是全速USB1.1,信号地和外壳地如何接:
1,主机端信号地与外壳地直联,设备端信号地(即PCB的地)是否还分别串大电阻和小电容到外壳地?
2,还是在PCB上将信号地和外壳地直联再串磁珠作为设备地(即PCB的地)?
PS:以上设备指鼠标和键盘。
yanweidong63 发表于 2014-11-14 10:59 | 显示全部楼层
jlink v8 板子看下就知道。
lijiewei890201 发表于 2014-11-14 17:08 | 显示全部楼层
你可以选择一个0欧姆的电阻在并联一个电容接在信号地和外壳地之间。其中0欧姆电阻可以用磁珠代替的。
acute1110 发表于 2014-11-18 08:55 | 显示全部楼层
按3L的建议预留,普通情况下用一个100K到1M级的电阻能解决大部分ESD问题。
 楼主| kaavie 发表于 2014-11-18 13:44 | 显示全部楼层
请教下:这个100K到1M的电阻按如下怎么接:
1,将信号地与外壳地直联再串联这个电阻到PCB的地?
2,将信号地与外壳地之间串联这个电阻,信号地与PCB的地直联?
acute1110 发表于 2014-11-20 11:59 | 显示全部楼层
usb外壳地和系统地用电阻连接
 楼主| kaavie 发表于 2014-11-21 15:52 | 显示全部楼层
usb外壳地和系统地用电阻连接
但是主板端的USB外壳与系统地是直联的。串一个0R电阻还可以理解这时静电直接到地了,如果主板直联而USB设置外壳地与系统地串一个100K到1M就不懂静电如何释放的。如下图R1,C1个人看来作用不大,在这种情况下请解释R1,C1的静电释放途径。
acute1110 发表于 2014-11-25 17:54 | 显示全部楼层
静电解决方案有两种,一种是尽快到大地泄放,一种是堵。
由于你的系统没有接大地的点,所以建议你采用堵得方案。
 楼主| kaavie 发表于 2014-12-3 18:14 | 显示全部楼层
主机的Shield就是和系统大地相接。模糊的概念都知道,具体怎么堵?
魔化卡卡罗特 发表于 2014-12-4 17:46 | 显示全部楼层
jlink v8 板子看下就知道。
 楼主| kaavie 发表于 2014-12-4 18:30 | 显示全部楼层
jlink v8 板子看下就知道。
jlink v8刚百度下原理图是如下图所接,您是建议这样接吗?
hongqi1029 发表于 2015-7-13 15:38 | 显示全部楼层
dsyq 发表于 2017-9-21 10:23 | 显示全部楼层
个人签名:科技永无止境!
19
