lm224和lm393电路没有看明白
4687|6
 楼主| xlwphoenix 发表于 2007-2-6 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图:<br />如何知道U_out(在(在7.4处得电压)和U_In(在JP1_22处得电压),VCC_30&nbsp;,&nbsp;VCC_2和D1_OUT处电压得关系?<br />这个图没有看明白?帮忙解释一下,谢谢
李冬发 发表于 2007-2-7 15:37 | 显示全部楼层
不会吧,LM224怎么会跟LM393配的?
 楼主| xlwphoenix 发表于 2007-2-9 13:04 | 显示全部楼层
那我们把问题分开来看
偶也是看不明白,<br />那我们把问题分开来看。<br />先看前半部分:U_In(在JP1_22处得电压)&nbsp;和LM224的输出之间的电压关系什么样的?<br />
neton 发表于 2007-2-9 13:21 | 显示全部楼层
没看懂
wang_4972 发表于 2007-3-9 09:33 | 显示全部楼层
我的拙见!
c26,r18和LM224组成积分器,对U_In积分,D6,C6,r6组成简单的峰值检波器,393作为一个比较器。<br />我的理解:U_In积分结果跟D1_out比较!
tuwen 发表于 2007-3-9 13:34 | 显示全部楼层
LM224是微分电路
LM224的输出与输入电压的变化率成正比。二极管阻挡负电压,也就是阻挡输入电压下降所产生的输出负电压。LM393是比较器。<br />总上所述,输入信号的上升斜率超过一定值时,比较器输出低电平。否则,输出高电平。<br />
again_gyf 发表于 2007-3-9 17:21 | 显示全部楼层
楼上说的没错!
楼上说的没错!
