|     小弟参考书上弄的倍频电路,JP3和JP4是插座,按一倍频连接的。出现了一个我不懂的情况。在没有输入信号SN下(即14脚悬空),4脚输出端输出19Khz,占空比50%的方波。当用信号发生器输入50HZ方波时,示波器上面的波形是19KHZ与50HZ的叠加。我更改了R33的阻值,的确如PDF说明书文档中描述的center freqency发生相应的变化,虽然可以把这个19K的方波频率降到很低,但是工作频率也降低了。后来我想可能是13脚处的低通滤波器参数不对,又修改为C14=1u(105),R34=200K,但还是没有效果。另外,也试过把鉴相器2改接成鉴相器1,情况一样,就是输出频率变成了10khz。把CD4040拿掉后,将4046的3脚与4脚接在一次,还是这个情况。 <br />    请问各位大侠,这种情况如何解释,怎样使这个倍频电路正常工作呢? 很愁啊,赶进度,要毕业,多多帮忙,谢谢啊。。。<br /><br />gengyanwy@yahoo.com.cn<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/2008131231527321.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/2008131231527321.pdf</a> |
