找一个MOS管请大家推荐
1935|13
 楼主| 莫〆唯影 发表于 2014-11-19 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有SOT-23封装  P-MOS    电流为5A左右    内阻10毫欧内的
求型号!!!!
123654789 发表于 2014-11-19 16:29 | 显示全部楼层
不知道你问什么
型号 封装 电压 电流 都已经有了
还推荐什么???
 楼主| 莫〆唯影 发表于 2014-11-19 16:30 | 显示全部楼层
不知道你问什么
型号 封装 电压 电流 都已经有了
找一个SOT-23封装的
 楼主| 莫〆唯影 发表于 2014-11-19 16:31 | 显示全部楼层
找一个SOT-23封装的
9013的封装是SOP-8
eeko2005 发表于 2014-11-19 16:39 | 显示全部楼层
据我了所知, SOT-23 一般做到 5A 左右,还是在 25度的时候, 20A 的话,考虑其它封装。
小体积的给你个 AON7403
 楼主| 莫〆唯影 发表于 2014-11-19 16:45 | 显示全部楼层
小体积的给你个 AO ...
电流可以小一点没关系,内阻要尽量小的,功耗要低的,谢谢
 楼主| 莫〆唯影 发表于 2014-11-19 16:47 | 显示全部楼层
关键是分装要SOT-23的
eeko2005 发表于 2014-11-19 23:29 | 显示全部楼层
你有明白,内阻小电流肯定大,几mR的内阻,一般都是大功率MOS,几十上百安,不会是小电流,
5A 左右常用的是 AO3401,下图已经是全系列了
 楼主| 莫〆唯影 发表于 2014-11-20 09:18 | 显示全部楼层
5A 左右常 ...
谢谢你的回复!
whxbluesky 发表于 2014-11-20 09:52 | 显示全部楼层
去fairchild、ON网站上去找找。
ldch88 发表于 2014-11-20 10:43 | 显示全部楼层
这个封装的,导通电阻10毫欧的,还真没见过
lfc315 发表于 2014-11-20 11:35 | 显示全部楼层
好像有20多毫欧的
jjeemm77 发表于 2014-11-20 15:45 | 显示全部楼层
楼主是个天才!…
风见准人 发表于 2014-11-22 13:02 | 显示全部楼层
建议使用DPAK或D2PAK封装
