面向对象三要素是:封装 继承 多态
1779|7
 楼主| keer_zu 发表于 2014-11-21 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
封装
封装就是事物抽象为类,把对外接口暴露,将实现和内部数据隐藏。
继承
面向对象编程 (OOP) 语言的一个主要功能就是“继承”。继承是指这样一种能力:它可以使用现有类的所有功能,并在无需重新编写原来的类的情况下对这些功能进行扩展。
通过继承创建的新类称为“子类”或“派生类”。
被继承的类称为“基类”、“父类”或“超类”。
继承的过程,就是从一般到特殊的过程。
要实现继承,可以通过“继承”(Inheritance)和“组合”(Composition)来实现。
在某些 OOP 语言中,一个子类可以继承多个基类。但是一般情况下,一个子类只能有一个基类,要实现多重继承,可以通过多级继承来实现。
继承概念的实现方式有三类:实现继承、接口继承和可视继承。
Ø         实现继承是指使用基类的属性和方法而无需额外编码的能力;
Ø         接口继承是指仅使用属性和方法的名称、但是子类必须提供实现的能力;
Ø         可视继承是指子窗体(类)使用基窗体(类)的外观和实现代码的能力。
在考虑使用继承时,有一点需要注意,那就是两个类之间的关系应该是“属于”关系。例如,Employee 是一个人,Manager 也是一个人,因此这两个类都可以继承 Person 类。但是 Leg 类却不能继承 Person 类,因为腿并不是一个人。
抽象类仅定义将由子类创建的一般属性和方法,创建抽象类时,请使用关键字 Interface 而不是 Class。
OO开发范式大致为:划分对象→抽象类→将类组织成为层次化结构(继承和合成) →用类与实例进行设计和实现几个阶段。
多态
多态性(polymorphisn)是允许你将父对象设置成为和一个或更多的他的子对象相等的技术,赋值之后,父对象就可以根据当前赋值给它的子对象的特性以不同的方式运作。简单的说,就是一句话:允许将子类类型的指针赋值给父类类型的指针。
实现多态,有二种方式,覆盖,重载。
覆盖,是指子类重新定义父类的虚函数的做法。
重载,是指允许存在多个同名函数,而这些函数的参数表不同(或许参数个数不同,或许参数类型不同,或许两者都不同)。
其实,重载的概念并不属于“面向对象编程”,重载的实现是:编译器根据函数不同的参数表,对同名函数的名称做修饰,然后这些同名函数就成了不同的函数(至少对于编译器来说是这样的)。如,有两个同名函数:function func(p:integer):integer;和function func(p:string):integer;。那么编译器做过修饰后的函数名称可能是这样的:int_func、str_func。对于这两个函数的调用,在编译器间就已经确定了,是静态的(记住:是静态)。也就是说,它们的地址在编译期就绑定了(早绑定),因此,重载和多态无关!真正和多态相关的是“覆盖”。当子类重新定义了父类的虚函数后,父类指针根据赋给它的不同的子类指针,动态(记住:是动态!)的调用属于子类的该函数,这样的函数调用在编译期间是无法确定的(调用的子类的虚函数的地址无法给出)。因此,这样的函数地址是在运行期绑定的(晚邦定)。结论就是:重载只是一种语言特性,与多态无关,与面向对象也无关!引用一句Bruce Eckel的话:“不要犯傻,如果它不是晚邦定,它就不是多态。”
那么,多态的作用是什么呢?我们知道,封装可以隐藏实现细节,使得代码模块化;继承可以扩展已存在的代码模块(类);它们的目的都是为了——代码重用。而多态则是为了实现另一个目的——接口重用!多态的作用,就是为了类在继承和派生的时候,保证使用“家谱”中任一类的实例的某一属性时的正确调用。
 楼主| keer_zu 发表于 2014-11-25 14:38 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2014-11-21 19:14
面向对象可以开帖来个系列讲座,我就这里看着慢慢顶好了……
我看到论坛里有些人老提到UML,你也可以开帖, ...
先装上rational rose,上路了就好办了。真心好用
 楼主| keer_zu 发表于 2014-11-26 13:53 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2014-11-25 18:48
这是个好工具
其实建好的模型用c去实现也不是不可以,少用点继承,多用组合,建父类中的函数做成全局函数,在子类中使用。
 楼主| keer_zu 发表于 2014-11-27 18:01 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2014-11-26 21:40
那你就讲讲呗
我现在的工作太忙了,没有那个精力啊
 楼主| keer_zu 发表于 2014-11-28 09:19 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2014-11-27 21:04
嗯嗯,这个理解
这个坛子都成我们的二人转了:lol
 楼主| keer_zu 发表于 2014-11-28 12:58 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2014-11-28 12:49
至少还有我们俩。不过很快会有人加入的……
哦,都快组成大陪审团了......
 楼主| keer_zu 发表于 2014-11-29 18:24 | 显示全部楼层
aplus2000 发表于 2014-11-29 14:58
想精通C语言、C++、C#、ASP.NET、Linux开发和软件工程,找锐英源啊,锐英源指导掌握全面能力:抽象思维、语 ...
这些内容的培训刚毕业的时候可以,现在看来都有些肤浅,信不信我去那里培训绝对是金牌讲师,在实践中考虑着些问题更能深入些。
1488
