帮忙电路图精析!
3636|12
 楼主| ahwk1985 发表于 2007-5-11 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
望能者,几句话点破这个电路图的要点!谢谢了!
maychang 发表于 2007-5-11 17:04 | 显示全部楼层
最大的要点:电路是错的。
Linda_008 发表于 2007-5-11 20:57 | 显示全部楼层
帮忙电路图精析!
<br />看看
awey 发表于 2007-5-11 22:59 | 显示全部楼层
你的电路画错了
光看到一个Rt,接在哪?是否与C42并联的?
 楼主| ahwk1985 发表于 2007-5-12 09:26 | 显示全部楼层
图是少画了点东西,不过没错
rt是接在1号脚与r69&nbsp;之间的
yanhaijun 发表于 2007-5-12 10:14 | 显示全部楼层
前一级电路为差动积分电路,后一级为比例积分电路.你的图有问题,改一下
hubin_sz 发表于 2007-5-12 11:34 | 显示全部楼层
re
温度测量用
dengm 发表于 2007-5-12 12:33 | 显示全部楼层
前一级电路为给定电平(RW4)放大,放大倍数由Rt决定,为非
maychang 发表于 2007-5-12 13:15 | 显示全部楼层
我已经说过:电路是错的
“图是少画了点东西,不过没错”<br />少画了点东西还说没错?<br />你买衣服,少一只袖子,不就是少缝了点东西吗?<br /><br />“Rt接在1脚和R69之间”<br />即使如此,电路仍然是错的,两个运放都是开环工作。
 楼主| ahwk1985 发表于 2007-5-12 20:29 | 显示全部楼层
九楼的大哥,有错帮忙改!
有错,我是承认的,我不太懂这电路,你帮忙分析改正一下
maychang 发表于 2007-5-13 00:30 | 显示全部楼层
没办法帮你改,不知道电路需要什么功能怎么改?
只能告诉你错在什么地方:<br />两个运放都是开环,意思就是没有直流负反馈,这样的电路不能作为放大器工作。<br />第二个运放的输出端(7脚)应该与RW5和C43联接。第一个运放,因为“少画了点东西”而我不知道你少画了什么,所以没办法说。<br />
 楼主| ahwk1985 发表于 2007-5-14 18:26 | 显示全部楼层
二个运放的输出端(7脚)应该与RW5和C43联接了啊,你没看出来吗?
sbfcga 发表于 2007-5-17 15:14 | 显示全部楼层
基准电压2.5V经一同相放大,一反相放大提供一个可调的基准
