[资料分享] 继电器用语说明-触点部分(Down自松下的官网)
1937|14
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-11-26 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.触点构成
触点电路的结构或触点数称为触点构成。
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-11-26 13:36 | 显示全部楼层
3.MBB触点
是b触点(常闭触点)开路前a触点(常开触点)闭路的触点机构,Make·before·break触点的简称。
4.额定控制容量
是规定通断部分性能的基准值,用触点电压与触点电流的组合表示。
5.触点最大允许电压
称为触点通断电压的最大值。使用时请注意不要超过这个值。
6.触点最大允许电流
触点通断电流的最大值。使用时请注意不要超过这个值。
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-11-26 13:37 | 显示全部楼层
7.触点最大允许电力
实用中可无障碍通断的负荷容量的最大值。DC时为W、AC时为VA。使用时请注意不要超过这个值。
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-11-26 13:38 | 显示全部楼层
9.最小使用负载
微小负载水平中可通断的下限标准值。此值根据通断频率、环境条件、所要求的接触电阻变化、绝对值的不同可靠性也不同。若要模拟微少负载控制或接触电阻100mΩ以下的情况,请使用AgPa触点的继电器。建议使用时向本公司营业所确认。
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-11-26 13:39 | 显示全部楼层
11.触点通电电流
触点闭合状态下,不超过与继电器触点端子的其他各部的温升限度,能够连续向通断部分通过的电流。
12.静电容量
在测定条件1KHz 20℃下测定的各端子间的静电容量。
zjut_zone 发表于 2014-11-27 08:36 | 显示全部楼层
学习了
wuxing1106 发表于 2014-11-27 11:43 | 显示全部楼层
触点通电电流很多继电器都没有标记出来,吃过这个的亏,这个不够的话长时间通电工作会导致温升超标
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-11-27 15:20 | 显示全部楼层
触点通电电流很多继电器都没有标记出来,吃过这个的亏,这个不够的话长时间通电工作会导致温升超标 ...
是的
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
