[Kinetis] FRDM-KE06Z CAN总线问题
2045|4
 楼主| 一枝梅WYH 发表于 2014-11-27 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子为FRDM-KE06Z  用驱动包里面的例程:KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD\kexx_drv_lib\build\keil\ke06\CAN_Node1WithInt_demo,测试CAN数据,接收端为CAN分析仪(工具是没问题的),目前可以板子发送数据,但是接受分析仪发送过来的数据就无法接受,示波器看到rx是有信号的,但是只有3V,各位大神怎么看?
 楼主| 一枝梅WYH 发表于 2014-11-27 11:21 | 显示全部楼层
发送没问题的,示波器测出来的信号是5V,但是测rx的信号只有3V 不知道是不是这个影响了?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-3 11:11 | 显示全部楼层
楼主你好
FRDM-KE06Z开发板板载KE06芯片应该是3.3v供电的,所以从CAN调试器那边发来3v的电平也是可以正常接收的。
