做一个高速AD采样电路,速度1000次/秒,设计精度1/1000,用什么信号源来评判设计达到了要求?
先说说已有的想法
1、输入恒定信号,AD采样后取1秒时间内的数据(1000个),每个数据都与标准数据做减法,差分部记为x1、x2、x3........x1000,取其中的最大值(假如是x30)除以满量程(假设满量程是10000)即x30/10000*100%=最大相对误差,如果这个相对误差值小于要求的精度1/1000则说明合格,当然实际测试数据应有多组,这样测试100组,100组中有任何一组超了说明还是不合格。
2、输入某一个频率的正弦波,AD采样后把数据制成图形,横轴用时间表示,纵轴用AD值表示,考察AD后生成的图形与输入的正弦波的误差,这个误差除以满量程的出相对误差,看看是不是有超差
第2种方法有几个问题没搞明白,某一频率的正弦波的频率要多少?AD生成的图与输入的正弦波如何测出误差?
请各位大侠指点,谢谢 |
