如何让洗衣机使用寿命更长久
1957|0
 楼主| huiguizx 发表于 2009-5-16 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
“江山易打不易守”,目前,人们的生活水平提高了,对物质生活的享受也有了很大的改进,家中都添置了现代化的家用电器,对于这些现代化产品的保养知识都不是很全面,笔者将针对洗衣机的保养方面作一下简单的介绍。希望能给消费者一点帮助:<br /><br />一般用户认为,洗衣机的保养无非是用完之后擦干净,晾干即可。实际上这是远远不够的。因此,洗衣机的保养也应在三种状态下进行。<br /><br />首先,在工作状态下,洗衣机的保养应注意以下几点:<br /><br />1、使用洗衣机时,应尽量按照洗衣机的使用说明书操作。<br /><br />2、对于用户住宅的水压及电压也有一定的要求。洗衣机的控制中心是电脑板,而电脑板最好的工作状态是电压在180V—230V之间时。在使用洗衣机时,要求水压不能太低,因为水压过低,流水慢会影响进水阀及电机的使用寿命。高层住宅的用户应尽量避免在用水高峰期使用洗衣机。<br /><br />3、应尽量在规定的洗涤容量内使用洗衣机。因为,洗涤容量过大会加大电机的负担,降低洗衣机的使用寿命。<br /><br />4、使用热水洗涤衣物,水温不应超过45℃,以防损伤洗衣机筒。<br /><br />其次,在非工作状态下,洗衣机的保养应注意以下几点:<br /><br />1、使用完洗衣机后,擦干外壳、打开门盖,让水蒸发,保护洗衣机的干燥。<br /><br />2、尽量不将洗衣机放在潮湿的空间。如果家庭居住条件有限,只能放置于潮湿的地区(如卫生间、洗澡间),也要保持良好的通风。<br /><br />最后,当我们由于某种原因,需要将洗衣机的使用停止一段时间,应该注意以下几点:<br /><br />1、洗衣机长期停用,要排除积水,保持干净整洁。<br /><br />2、应安放在干燥、无腐蚀性气体、无强酸、强碱侵蚀的地方,以免金属件生锈,电器元件降低绝缘性能。<br /><br />3、对波轮轴没有注油孔的洗衣机,应该给洗衣机注油一次,以防锈蚀。<br /><br />4、长期存放的洗衣机应盖上塑料薄膜或布罩,避免尘埃的侵蚀,保持洗衣机光亮、整洁。<br /><br />5、隔2、3个月要开机试运转,防止部件生锈、电机绕组受潮。通电也是干燥绕组的一种手段,可避免停用时间过长而引起故障。<br /><br />6、洗衣机不要长期受阳光直射,特别对于塑料器件,以免褪色、老化。
