请教个pcb的小问题
3046|15
 楼主| 还我今生 发表于 2008-4-11 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中有3个GND ,进行敷铜的时候,我想元件本身的那个GND不被整个添满,因为这样会导致焊接困难,而另外两个孔要完全填充,
我都是先敷铜然后加焊盘或者过孔上去的,但这样有个问题,要修改敷铜的时候,都必须把后加上去的焊盘或者过孔删掉,如果直接就敷铜就不会填满那些焊盘或者过孔。请问应该如何设置,我用的是altium designer 6.3。
 楼主| 还我今生 发表于 2008-4-11 14:39 | 显示全部楼层
晕 显示不了图片了吗
tangzzbb 发表于 2008-4-11 15:21 | 显示全部楼层
再添加一条针对焊盘的规则
awey 发表于 2008-4-11 15:28 | 显示全部楼层
用过孔,不要用焊盘
 楼主| 还我今生 发表于 2008-4-11 15:37 | 显示全部楼层
用过孔和焊盘的效果一样哦 我都试过了
computer00 发表于 2008-4-11 15:43 | 显示全部楼层
在铺铜的时候网络要对,另外,铺铜时将pour over same钩上
至于焊盘,可在规则里面选择连接模式。过孔则是全连接的。
adofe 发表于 2008-4-11 15:49 | 显示全部楼层
我没有听明白!
 楼主| 还我今生 发表于 2008-4-11 16:09 | 显示全部楼层
至于焊盘,可在规则里面选择连接模式。
在哪里设置 从头到尾我都没看到焊盘这个规则,焊盘的英文是land或者pad吧
找不到这个东西。
 楼主| 还我今生 发表于 2008-4-11 16:24 | 显示全部楼层
请圈圈老大说的清楚点 谢谢
computer00 发表于 2008-4-11 16:27 | 显示全部楼层
默认的规则好象就是焊盘不是直接连接的,所以不用改
好象是在规则的manufacturing里的polygon connect style里修改。
 楼主| 还我今生 发表于 2008-4-11 16:35 | 显示全部楼层
回00
polygon connect style  在Plane里
manufacturing没有那方面的设置哦
polygon connect style有两种连接方式,一种是直接连接
一种是分2线和4线连接方式,也就是不填充满
但这个一改 焊盘和过孔就一起都被改了  效果没有得到区分
computer00 发表于 2008-4-11 16:45 | 显示全部楼层
怎么可能……那肯定是你错把焊盘当过孔用了……
只要选择了pour over same,过孔就会跟铺铜全连接了。
iC921 发表于 2008-4-11 16:52 | 显示全部楼层
可通过BLOG系统上传图片
awey 发表于 2008-4-11 16:56 | 显示全部楼层
这种情况只是在AD6
awey 发表于 2008-4-11 17:00 | 显示全部楼层
这种情况只是在AD6.6上发现过
又范晕了!!敲回车就发送~~~~
应该是在规则里面的polygon项里更改,上次在AD6.6中改成功了,但忘记了,你多试几次。
dasha007 发表于 2008-4-11 21:13 | 显示全部楼层
本来想上传个图片,不行
本来想上传个图片,不行
郁闷
