[技术求助] MOS管的限流电阻是10欧姆的时候无法带动负载
2406|12
 楼主| jiajs 发表于 2014-12-17 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TPS40210做升压电路,遇到了一个奇怪的现象,就是MOS管的限流电阻是10欧姆的时候无法带动负载
zhanghqi 发表于 2014-12-17 19:46 | 显示全部楼层
加大了门极限流电阻呢,呵呵
 楼主| jiajs 发表于 2014-12-17 19:48 | 显示全部楼层
加大了门极限流电阻后达到100欧,就能带动负载了,感觉很有意思,无法理解。
huangchui 发表于 2014-12-17 19:49 | 显示全部楼层
个人觉得应该是mos管的问题
 楼主| jiajs 发表于 2014-12-17 19:49 | 显示全部楼层
个人觉得应该是mos管的问题
为啥啊
jiaxw 发表于 2014-12-17 19:51 | 显示全部楼层
你使用的管子和推荐电路不同   所以会导致这种情况
zhenykun 发表于 2014-12-17 19:51 | 显示全部楼层
通过将电阻加大 从而加大极间电压 从而解决了这个问题
 楼主| jiajs 发表于 2014-12-17 19:54 | 显示全部楼层
哦,我知道了
回去试试,多谢,结贴了啊
airwill 发表于 2014-12-17 20:43 | 显示全部楼层
我觉得应该是你的电路问题, 单纯地说, 换个小的栅极电阻, 可以加快开关速度, 改善功率管发热和提高效率.
能否贴出你的电路来分析一下?
mmuuss586 发表于 2014-12-17 21:19 | 显示全部楼层
最好上个图,都没看明白;
firstblood 发表于 2014-12-17 22:15 | 显示全部楼层
这个是跟驱动电流的很相关的吧。。
vivilzb1985 发表于 2014-12-18 21:40 | 显示全部楼层
这难道是电流太大的缘故?
