关于人数检测,建议是不是可以试下:红外测距,原理大致是:将红外测距模块安装在讲台上方,由两个舵机组成一个云台,这样就能覆盖整个教室区域,直接对座位位置一定范围内测距采样,然后就得到了教室人数,激光测距模块精度很高,范围一般都在30米以上,价格也就小几十块。不过这个我只是想下没做过,不过这优点就是防盗防干扰,精度高,安装到顶上。另外,再给楼主提一个建议:教室一般窗户都比较大,采光条件好,可以使用一个太阳能板挂一节锂电池给系统供电,这个我做过,2W的太阳能板,一节1000mah锂电池,可供我的鱼缸增氧泵工作一天一夜,只要不是连续阴天,泵就不会停,非常不错,尤其是对于这种低功耗系统,简直绝配!
