最近在做光电编码器计数的设计,用lattice 的CPLD芯片ispLSI1016E,但是用示波器查看输出信号波形时,发现电平幅度不一,大部分是标准高电平输出3.6V(程序设置输出每个高电平信号宽度1.75μS),但有一部分示波器采样信号波形是其他幅度:0、8V\1.2V\1.6V\2.4V等,如图所示,大家有遇到过这种情况的吗?或者这是为什么呢?(我的CPLD输出端没有上拉,是直接输出给后级计数器的。)
所以问题是:1. 这些其他电平是噪声干扰还是高电平(只是电平幅度不够的高电平)?
2. 为什么会出现这种情况,是不用的管脚配置问题吗?
弄了好几天也没解决,郁闷中假期都过不好了,大家快帮帮小弟吧,谢啦
另外祝大家节日快乐,新的一年顺顺利利! |
