[电机及执行机构驱动] 求教 怎么让直流有刷电机断电时候制动
6993|16
 楼主| 它山之石 发表于 2015-1-5 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我的单片机控制的H桥,用来控制直流有刷电机,现在想让它在断电的时候,电机是处于制动状态。求大神们指教。
laoxu 发表于 2015-1-5 21:40 | 显示全部楼层
LZ的描述属正常现像,当用手旋转电机时,电机相当于直流发电机,产生自发电,电流经电机外并联的反接二极管产生回路,阻碍了电机的旋转(类拟于电机的能耗制动)。
如电机外不并联反接二极管,这一现像可消除,但是,电机的调速性能变差,并且驱动管易损坏。
如想取消电机的制动,此电路无解,唯一可行方法是,在电机上串联一个继电器触头,不运行时断开,以解电机的静态制动。
ZYXUCBA 发表于 2015-1-14 14:12 | 显示全部楼层
最简单的就是电机加抱闸
或者断电将电机线短接
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
jrcsh + 4
查看全部评分
xiang87737274 发表于 2015-1-17 22:42 | 显示全部楼层
把电机驱动下桥两管直接短路。
沉思的牛 发表于 2015-1-18 16:24 | 显示全部楼层
加抱闸!有效的制动
slm342107 发表于 2015-1-27 15:55 | 显示全部楼层
下桥接一个继电器,断电后导通,制动
cos12a 发表于 2015-2-10 12:44 | 显示全部楼层
电机短接制动,要看在什么条件下的,
如果电机高速旋转下,要减速,可以使用此方法.
如果想要让电机在静止状态下,用此方法保持静止,根本不行,
Belich 发表于 2015-2-16 14:54 | 显示全部楼层
建议楼主将电机端上下桥四个三极管改成带反向寄生二极管的MOSFET,如此可通过上桥MOS全关,下桥MOS全开的方式实现电机的短接制动。
 楼主| 它山之石 发表于 2015-3-3 20:12 | 显示全部楼层
建议楼主将电机端上下桥四个三极管改成带反向寄生二极管的MOSFET,如此可通过上桥MOS全关,下桥MOS全开的方 ...
下桥全开。但是断电状态 怎么实现下桥全开呢?
断电状态要实现 刹车。
谢谢回复。
 楼主| 它山之石 发表于 2015-3-3 20:13 | 显示全部楼层
下桥接一个继电器,断电后导通,制动
继电器接了,常闭触点接在电机两端,确实能止住。但是我在执行器带力并且老化到1万多次的时候,继电器触点电阻就又0欧左右变成50欧左右,刹不住车了。怎么能避免火花造成继电器触点电阻变大呢?
 楼主| 它山之石 发表于 2015-3-3 20:15 | 显示全部楼层
把电机驱动下桥两管直接短路。
断电状态 怎么让下桥短路呢?求教
 楼主| 它山之石 发表于 2015-3-3 20:18 | 显示全部楼层
最简单的就是电机加抱闸
或者断电将电机线短接
断电后一瞬间,继电器常闭触点短接,电机止住。但是我寿命测试到2万次的时候,继电器触点电阻变大,变成50多欧姆。再断电 继电器就短接不了了。。电机也刹不住车了。
hbchf 发表于 2015-3-4 22:17 | 显示全部楼层
学习了
Imakey 发表于 2017-8-17 09:18 | 显示全部楼层
LZ,你的问题解决了吗?加继电器接触电阻的问题怎么处理的?诚心请教
wangtao478552 发表于 2017-8-18 20:57 | 显示全部楼层
断电后一瞬间,继电器常闭触点短接,电机止住。但是我寿命测试到2万次的时候,继电器触点电阻变大,变成5 ...
触电并联压敏等吸收器件
liying07852 发表于 2019-9-21 14:13 | 显示全部楼层
短路
短路是最好的制动方式
NickyGrout 发表于 2019-9-22 21:42 | 显示全部楼层
短路
短路是最好的制动方式
楼主要的是: 想让它在断电的时候,电机是处于制动状态
要的是制动,并不是增大阻力。短路绕组接线,只是增加阻力而已。电机在动态时实现制动效果还可以,因为这种方式在电机速度越高,产生的制动能力越强。但是静态就差远了
要断电时制动,例如电磁抱闸……
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
