[电路/定理] 大虾帮忙分析电路
1623|18
 楼主| agoodman 发表于 2015-1-6 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟电路不熟悉,大虾帮忙分析这部分的工作原理,感谢
manbo789 发表于 2015-1-6 16:24 | 显示全部楼层
多谐振荡+差分放大,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
agoodman + 1 能否给讲解一下
查看全部评分
NE5532 发表于 2015-1-6 16:37 | 显示全部楼层
Sensor是啥样子的,楼主能说明下不?
 楼主| agoodman 发表于 2015-1-6 16:58 | 显示全部楼层
HS1101,湿敏电容,电容量由162PF 变到200PF
manbo789 发表于 2015-1-6 16:59 | 显示全部楼层
电路图有错,Q2集电极上面应该有个交叉点,
 楼主| agoodman 发表于 2015-1-6 17:17 | 显示全部楼层
问了一下,的确是这样,Q2上面的交叉点漏掉了
huayuliang 发表于 2015-1-6 19:40 | 显示全部楼层
无稳态多谐自激振荡电路
因总周期为两臂各自的RC时间常数之和,其中一半电路的电容变化,会导致时间常数变化,相对来说,占空比也随之变化。频率也变化。
两路输出不同的占空比(总和为100%),分别经RC低通滤波获得直流电平,然后相减(运放构成了个减法器)。
简单说就是变化的占空比(传感器那臂)  减去   固定的占空比(150pF,参考用)
另问下,湿敏电容传感器的寿命如何?准确度呢?
 楼主| agoodman 发表于 2015-1-6 21:08 | 显示全部楼层
根据2位的提示,把原理图调整了一下
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cool_coder + 2 不错,这才是合格的原理图~
查看全部评分
 楼主| agoodman 发表于 2015-1-6 21:10 | 显示全部楼层
无稳态多谐自激振荡电路
因总周期为两臂各自的RC时间常数之和,其中一半电路的电容变化,会导致时间常数变 ...
湿敏电容的容值会根据湿度变化,162-200P对应0-100%的相对湿度
manbo789 发表于 2015-1-6 21:22 | 显示全部楼层
根据2位的提示,把原理图调整了一下
Q1画反了,
zy109 发表于 2015-1-6 23:07 | 显示全部楼层
好厉害的样子
 楼主| agoodman 发表于 2015-1-7 08:19 | 显示全部楼层
Q1画反了,
是画反了,找不到对应的库文件,不会弄:Q
han_ 发表于 2015-1-7 13:30 | 显示全部楼层
同样的电路,画法不同,给人的感觉也截然不同!
manbo789 发表于 2015-1-7 14:22 | 显示全部楼层
所以电工也是艺术工作者,
28182900 发表于 2015-1-7 14:53 | 显示全部楼层
Cylinders*Heads*Sectors*512 byte
NE5532 发表于 2015-1-9 12:02 | 显示全部楼层
根据2位的提示,把原理图调整了一下
大赞,换个画法,绝大部分人一看就可以明白是怎么回事了。
 楼主| agoodman 发表于 2015-1-24 10:16 | 显示全部楼层
为什么出现分数未分配完,或者分配错误问题,
我把20分两个10不行吗?
chongxinc 发表于 2015-1-24 10:27 | 显示全部楼层
我把20分两个10不行吗?
分两个10要给两个不同的人,不能给相同的人
戈卫东 发表于 2015-1-24 11:53 | 显示全部楼层
是画反了,找不到对应的库文件,不会弄
用的什么工具啊?原理图的元件图标镜像一下都不能么?
