关于315M天线内置绕线铜线信号差的问题
4939|17
 楼主| 如牛饮水 发表于 2015-1-9 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小弟最近在调试315M天线,刚开始调试的时候用的是拉杆天线,项目做完后,实际测试空旷的马路距离,大概在700米,然后进客户的现场调试,基本上满足客户的需求。但客户需要我们将拉杆天线内置,遂用0.8mm漆包线总长为24cm的绕成5mm的线圈,还有0.3mm的1.5米的漆包线绕成5mm的线圈,后来测试,在空旷的距离大概只有350米左右的距离,肯定是不能满足客户的需求,由于我们方案是SC2262加315M的声表晶振的方案做的,做了三级的三极管放大,前一级用的是2SC3356,后两级用德2SC3357,我尝试着减少三极管基极的输入电阻,还是不理想,请问大侠们还有什么好的方法吗?
chunyang 发表于 2015-1-9 15:31 | 显示全部楼层
楼主应该去买成品天线,自制的你怎么控制参数?另外,你的信道发射功率已经超标了,按法律讲,属于违法。
 楼主| 如牛饮水 发表于 2015-1-9 15:37 | 显示全部楼层
这个我只是想满足客户的需求,也没多想,版主有什么好的办法吗
gx_huang 发表于 2015-1-9 15:45 | 显示全部楼层
天线的效率和天线的形状密切相关的,你想提高效率,基本上达不到这个目标的,只有增加发射功率。
你还得加功率放大,距离2倍,功率需要提高6dB,也就是4倍。
AntennaSuz 发表于 2015-1-9 15:47 | 显示全部楼层
自己绕不如去买弹簧,还是根据实际情况设计一个合适的比较好
苏山人家 发表于 2015-1-9 22:56 来自手机 | 显示全部楼层
天线还是去购买比较好,功率大了,是过不了检的。
宋业科 发表于 2015-1-11 10:51 | 显示全部楼层
天线每个都要用扫频仪调的。
 楼主| 如牛饮水 发表于 2015-1-12 08:42 | 显示全部楼层
你还得加 ...
大侠,可以帮个忙给我看看再怎么做可以增加发射功率的
 楼主| 如牛饮水 发表于 2015-1-12 09:01 | 显示全部楼层
你还得加 ...
看你的签名是你家有天线卖,如果方便的话加个Q2841377762聊聊
天命风流 发表于 2015-1-12 09:08 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-1-12 10:02 | 显示全部楼层
不卖天线呀,天线是其它厂家专门制作的。
我只告诉你基本道理,天线尺寸小了,效率自然就低,想在目前基础上提高很多,基本不可能的。
 楼主| 如牛饮水 发表于 2015-1-12 10:25 | 显示全部楼层
不卖天线呀,天线是其它厂家专门制作的。
我只告诉你基本道理,天线尺寸小了,效率自然就低,想在目前基 ...
方便的话加我Q聊下2841377762,我想咨询下一些问题,谢谢啦
yueguang3048 发表于 2015-1-12 10:31 | 显示全部楼层
可以看看弹簧天线能否满足
 楼主| 如牛饮水 发表于 2015-1-12 10:33 | 显示全部楼层
可以看看弹簧天线能否满足
现在用的就是弹簧天线
hificwc 发表于 2015-1-14 15:55 来自手机 | 显示全部楼层
315的空旷距离700米,牛B
jjeemm77 发表于 2015-1-17 13:41 | 显示全部楼层
一派胡言!…
  天线尺寸与波长有关!远近与功率有关!…
用铜线自制:锣旋状、直径与线距尺寸很重要!线材要镀银!
  同时功放与天线要匹配!要在谐振状态!
  看看射频教科书吧!…(看了后、很着急!…)
caoenq 发表于 2015-1-19 08:36 | 显示全部楼层
天线的参数一般对发射影响比较大,对接收的影响相对小一些
lisbpye 发表于 2015-3-19 16:35 | 显示全部楼层
700米这么历害
