音频功放ic的电压设定计算
1245|6
 楼主| YEO 发表于 2015-1-11 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频功放ic的电压应该提供为多少,是用喇叭的欧姆数与喇叭功率相除计算出来的正弦波峰值?
 楼主| YEO 发表于 2015-1-11 14:34 | 显示全部楼层
还是根据前面输入信号的幅度大小来选择?
maychang 发表于 2015-1-11 18:21 | 显示全部楼层
电源电压要比输出正弦波峰值更高一些,留出功率管管压降。输出使用变压器的当然除外。
应该用多高电源电压,与输入毫无关系。
 楼主| YEO 发表于 2015-1-11 22:42 | 显示全部楼层
应该用多高电源电压 ...
如果输入信号很大,功放ic的供电相对较低,不是会出现削波吗?
@maychang
maychang 发表于 2015-1-11 22:46 | 显示全部楼层
@maychang
不错,输入信号很大时输出会出现削波。
但若在此时增加电源电压,将使输出过载,其后果是输出功率超出设计值或者损坏功率管。
maychang 发表于 2015-1-11 22:49 | 显示全部楼层
电源电压在设计电路时就应该已经确定,而输入信号有多大设计时并不能确定,只能确定不削波的输入信号值。
maychang 发表于 2015-1-11 22:50 | 显示全部楼层
如果输入信号超过设计电路时确定的最大值,应该做的事情是对输入信号进行衰减。
YEO
132
