要如何分辨真假,敲开可控硅,看硅片大小.
真的可控硅硅片大小大约为3.8mm见方,敲开封装,可以看到里面有块像煤炭一样的方芯片,这个就是硅片.<br />另外,假的导通压降明显高于数据手册标称值,也可分辨.<br />楼上的方法也可试一下,不过我认为加热棒即使有点电感,也不至于会导致可控硅关不断,如果是这样的情况,只会在你触发角接近全波的时候才会出现这样的情况.<br />一般电感量不大的情况下出现可控硅关不断,是因为发热之后门极触发电流降低,A2(又说MT2)和门极之间漏电流增大导致可控硅持续触发所造成.<br />如果电源不纯净,电压变化率很大(如电感性负载,或者附近有谐波很大的其他负载),加上楼上的RC吸收具有较好的效果,一般RC的数值为R=100欧,1/2W,C=104,275V.
