[Beagle Bone] 【Beagle Bone开源设计】四轴飞行器(3)-组装1
2706|12
 楼主| friendyh 发表于 2015-1-14 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次使用的器材如下:
1.    新西达2212/1000kv无刷电机4个。
2.好盈天行者20A电子调速器4个。
3.3s电池一枚。
4.F450机架一个。
5.1045正反桨两对。
说明下,这些器材都是从淘宝网上购买的.
组装好的飞行器如下所示:
注意下,上面和下面的这些螺丝,一定要先全部拧上,然后再都拧紧,不能先把一个拧紧再拧其他的,否则会出现拧不上的状况.四轴飞行器在起飞之前一定要检查每个螺丝都固定好,万一在空中出现螺丝松动会造成严重地后果.
买回来的飞行器中没有开关,因为我自己加了一个开关,这个开关用于给飞控板供电,并不是总开关.这上面加总开关不太好加.
字数限制。。。
zhangmangui 发表于 2015-1-16 00:02 | 显示全部楼层
继续   看着很给力
 楼主| friendyh 发表于 2015-1-16 14:04 | 显示全部楼层
继续   看着很给力
非常感谢,后续会有更好的内容上线
zhangmangui 发表于 2015-1-16 23:30 | 显示全部楼层
非常感谢,后续会有更好的内容上线
期待     尤其是BB的身影  一定要让多看到
大秦正声 发表于 2015-1-17 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
有钱啊!
大秦正声 发表于 2015-1-17 17:32 来自手机 | 显示全部楼层
高大上
大秦正声 发表于 2015-1-17 17:35 来自手机 | 显示全部楼层
电机和电调四套大概需要多钱?
傲视苍穹的鹰 发表于 2015-1-26 13:50 | 显示全部楼层
能飞么?
 楼主| friendyh 发表于 2015-1-26 15:22 | 显示全部楼层
能飞么?
可以的,但是不稳定,PID参数没调好
 楼主| friendyh 发表于 2015-1-26 15:25 | 显示全部楼层
电机和电调四套大概需要多钱?
这个天行者20A电调一个是45左右,需要4个,电机是新西达2212电机,一个是30左右,也需要四个
啦拉啦拉啦拉 发表于 2015-2-6 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
叼哥好厉害   我是来捣乱的哈哈哈哈哈哈
啦拉啦拉啦拉 发表于 2015-2-6 21:03 来自手机 | 显示全部楼层
哎   叼哥不理我   内心受挫了  我决定啜泣五分钟  以表哀思
 楼主| friendyh 发表于 2015-2-6 23:03 | 显示全部楼层
叼哥好厉害   我是来捣乱的哈哈哈哈哈哈
哈哈哈哈哈哈哈
