直流电机驱动
11414|18
 楼主| piao520 发表于 2009-3-25 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
[摘要]&nbsp;LMD18200是美国国家半导体公司(NS)推出的专用于直流电动机驱动的H桥组件。同一芯片上集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件,利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统。LMD18200广泛应用于打印机、机器人和各种自动化控制领域。本文介绍了LMD18200芯片的结构、原理及其典型应用<br />1、&nbsp;主要性能<br />l&nbsp;峰值输出电流高达6A,连续输出电流达3A;<br />l&nbsp;工作电压高达55V;<br />l&nbsp;Low&nbsp;RDS(ON)&nbsp;typically&nbsp;0.3W&nbsp;per&nbsp;switch;<br />l&nbsp;TTL/CMOS兼容电平的输入;<br />l&nbsp;无&nbsp;“shoot-through”&nbsp;电流;<br />l&nbsp;具有温度报警和过热与短路保护功能;<br />l&nbsp;芯片结温达145℃,结温达170℃时,芯片关断;<br />l&nbsp;具有良好的抗干扰性。<br />2、&nbsp;典型应用<br />l&nbsp;驱动直流电机、步机电机<br />l&nbsp;伺服机构系统位置与转速<br />l&nbsp;应用于机器人控制系统<br />l&nbsp;应用于数字控制系统<br />l&nbsp;应用于电脑打印机与绘图仪<br />3、&nbsp;内部结构和引脚说明<br />LMD18200外形结构如图1所示,内部电路框图2如图所示。它有11个引脚,采用TO-220和双列直插式封装。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />各引脚的功能如下:&nbsp;<br />引脚&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;名称&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;功能描述<br />1、11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;桥臂1,2的自举输入电容连接端&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在脚1与脚2、脚10与脚11之间应接入10uF的自举电容<br />2、10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H桥输出端&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;方向输入端&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;转向时,输出驱动电流方向见表1。该脚控制输出1与输出2(脚2、10)之间电流的方向,从而控制马达旋转的方向。<br />4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;刹车输入端&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;刹车时,输出驱动电流方向见表1。通过该端将马达绕组短路而使其刹车。刹车时,将该脚置逻辑高电平,并将PWM信号输入端(脚5)置逻辑高电平,3脚的逻辑状态决定于短路马达所用的器件。3脚为逻辑高电平时,H桥中2个高端晶体管导通;3脚呈逻辑低电平时,H桥中2个低端晶体管导通。脚4置逻辑高电平、脚5置逻辑低电平时,H桥中所有晶体管关断,此时,每个输出端只有很小的偏流(1.5mA)。<br />5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PWM信号输入端&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PWM信号与驱动电流方向的关系见表1。该端与3脚(方向输入)如何使用,决定于PWM信号类型。<br />6、7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源正端与负端&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电流取样输出端&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;提供电流取样信号,典型值为377&nbsp;&micro;A/A。<br />9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;温度报警输出&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;温度报警输出,提供温度报警信号。芯片结温达145℃时,该端变为低电平;结温达170℃时,芯片关断。<br />表1&nbsp;LMD18200逻辑真值表<br />&nbsp;<br />PWM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;转向&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;刹车&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实际输出驱动电流&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电机工作状态<br />H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;流出1、流入2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;正转<br />H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;流入1、流出2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;反转<br />L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;×&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;流出1、流出2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;停止<br />H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;流出1、流出2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;停止<br />H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;流入1、流入2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;停止<br />L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;X&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NONE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />LMD18200工作原理:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内部集成了四个DMOS管,组成一个标准的H型驱动桥。通过充电泵电路为上桥臂的2个开关管提供栅极控制电压,充电泵电路由一个300kHz左右的工作频率。可在引脚1、11外接电容形成第二个充电泵电路,外接电容越大,向开关管栅极输入的电容充电速度越快,电压上升的时间越短,工作频率可以更高。引脚2、10接直流电机电枢,正转时电流的方向应该从引脚步到引脚10;反转时电流的方向应该从引脚10到引脚2。电流检测输出引脚8可以接一个对地电阻,通过电阻来输出过流情况。内部保护电路设置的过电流阈值为10A,当超过该值时会自动封锁输出,并周期性的自动恢复输出。如果过电流持续时间较长,过热保护将关闭整个输出。过热信号还可通过引脚9输出,当结温达到145度时引脚9有输出信号。<br />4、&nbsp;典型应用<br />LMD18200典型应用电路如图3所示。<br />&nbsp;<br />LMD18200提供双极性驱动方式和单极性驱动方式。双极性驱动是指在一个PWM周期里,电动机电枢的电压极性呈正负变化。双极性可逆系统虽然有低速运行平稳性的优点,但也存在着电流波动大,功率损耗较大的缺点,尤其是必须增加死区来避免开关管直通的危险,限制了开关频率的提高,因此只用于中小功率直流电动机的控制。本文中将介绍单极性可逆驱动方式。单极性驱动方式是指在一个PWM周期内,电动机电枢只承受单极性的电压。<br />该应用电路是Motorola&nbsp;68332CPU与LMD18200接口例子,它们组成了一个单极性驱动直流电机的闭环控制电路。在这个电路中,PWM控制信号是通过引脚5输入的,而转向信号则通过引脚3输入。根据PWM控制信号的占空比来决定直流电机的转速和转向。采用一个增量型光电编码器来反馈电动机的实际位置,输出AB两相,检测电机转速和位置,形成闭环位置反馈,从而达到精确控制电机。<br /><br />&nbsp;<br />5、&nbsp;结束语<br />电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制的最常用的手段。使用专门的电机控制芯片LMD18200可以减轻单片机负担,工作更可靠。<br /><br /><br /><br />
 楼主| piao520 发表于 2009-3-25 16:27 | 显示全部楼层
请大家多多发言
&nbsp;&nbsp;兄弟们能不能谈谈你们的宝贵意见,<br />&nbsp;&nbsp;1.你们是什么选直流电机的驱动芯片??<br />&nbsp;&nbsp;2.用单片机什么控制直流电机的正反转(如果有汇编程序能不能贴一段看来看一下)<br />&nbsp;&nbsp;3.PWM这意思能不能更清楚的帮小生做个解答??PWM周期是什么意思?它是什么控制电机的正反转??它是如何将一个电压从小慢慢升高的呢??
 楼主| piao520 发表于 2009-3-26 08:05 | 显示全部楼层
什么没人发表一下??
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能不能帮忙分析一下这个电路是什么实现正反转的??
 楼主| piao520 发表于 2009-3-26 20:24 | 显示全部楼层
什么没人指导一下
自己把它顶上去
 楼主| piao520 发表于 2009-3-27 08:39 | 显示全部楼层
L298 L299 和LM18200有什么差别呢?
xieyuanbin 发表于 2009-3-27 21:14 | 显示全部楼层
看不过,先搞懂了直流电机如何正反转再说
否则还是PIA&nbsp;PIA去
 楼主| piao520 发表于 2009-3-28 11:18 | 显示全部楼层
正反转应该很好理解
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;直流电机的正反转只要把电机的正负极对换就可以了!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但看这个电路图是不是这样子的,假如第二脚输出正电压时D1能导通吗??能保证电机接到VCC上吗&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当第三脚输出低电位时D4又有什么反应???
machunshui 发表于 2009-3-28 11:46 | 显示全部楼层
二极管是做保护用的
二极管是做保护用的,<br />并非做正反控制的.<br /><br />正反转有OUT1,OUT2,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OUT3,OUT4输出极性控制
 楼主| piao520 发表于 2009-3-28 16:57 | 显示全部楼层
machunshui 兄弟
&nbsp;&nbsp;你是说OUT1,OUT2输出就有一定的电压是吗,这样子的话就可以带动直流电机??<br /><br />&nbsp;&nbsp;如果二极管只是做保护的话,我觉的没必要给这些二极管接VCC和GND.
machunshui 发表于 2009-3-28 17:16 | 显示全部楼层
OUT1,OUT2内部
OUT1,OUT2内部应该连接的是推挽输出的功率MOS管,<br />当然有电压输出.<br /><br />二极管是防止电压过高或者过低,单片机IO内部典型保护电路
machunshui 发表于 2009-3-28 17:18 | 显示全部楼层
找一个分立元件驱动电机的电路
找一个分立元件驱动电机的电路,<br /><br />对比一下,什么都明白了
 楼主| piao520 发表于 2009-3-30 09:32 | 显示全部楼层
我觉的这个电路比较好理触
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我觉的这个电路比较好理触
xwj 发表于 2009-3-30 09:54 | 显示全部楼层
LZ,那你理解了吗?
 楼主| piao520 发表于 2009-3-30 10:02 | 显示全部楼层
如果是我后面发的这个图我是理解
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;只要不同斜对角的一组开关闭合就可以改变电机的正反转,开关的作用是直接将二极管短接就OK了<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过通过&nbsp;machunshui的引导,上面那个电路我也理解了,只是用我自己的理解方法,可能跟实际的理解思路会有所不一样
gaoyuan8 发表于 2009-3-31 17:07 | 显示全部楼层
求教
我想问哈我用AT89C51和L298N、电机组成的单片机控制直流电机正反转,是用独立式键盘的启动、正转、反转、停止。但不会编程,有没有人能帮我。十万火急
兰天白云 发表于 2009-4-1 08:47 | 显示全部楼层
不会就学,太懒了吧
 楼主| piao520 发表于 2009-4-1 13:42 | 显示全部楼层
我想这个比较简单吧
&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过你要自己做,最近比较忙<br />你只要用单片机的I/O口控制L298的5/6/7,第五脚和七脚是控制电机的正反转.第六脚是控制电机的速度.只要控制这几个脚的高底电平就可以了.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;至于停机,你自己先好好看一下L298N的资料再编程,这样这个不难.只有调速会比较难一点.
wuyu061 发表于 2010-1-4 13:54 | 显示全部楼层
标记下
chaled 发表于 2010-3-9 13:29 | 显示全部楼层
L298的连续工作电流只有1A而LMD18200T连续工作电流能达到3A
但是LMD18200T原装的差不多要70块一片吧!!成本有点高!
可以看看MC33886/MC33887!
连续工作电流可以达到5A
