CCS能否单独烧录目标文件
3291|10
 楼主| johdon23 发表于 2015-1-23 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
   CCS下有没有单独烧录目标文件的工具?
   不希望通过Debug的方式将目标文件烧录到MCU。
dirtwillfly 发表于 2015-1-23 21:30 | 显示全部楼层
有的。不清楚你用什么烧录方式。
如果是bsl或者jtag,你可以参考:https://bbs.21ic.com/icview-773560-1-1.html
 楼主| johdon23 发表于 2015-2-5 13:57 | 显示全部楼层
我用的是TI官方最新的MSP-FET Flash Emulation Tool仿真器,接口是标准14针的JTAG接口!!
试用了很多BSL工具软件,全部不能下载!
firstblood 发表于 2015-2-5 22:41 | 显示全部楼层
有的。不清楚你用什么烧录方式。
如果是bsl或者jtag,你可以参考:https://bbs.21ic.com/icview-773560-1-1. ...
我参考下楼上的建议的啊。。。
 楼主| johdon23 发表于 2015-2-6 09:09 | 显示全部楼层
楼上提供的方法是BSL,那是通过串口啊!
我这只有JTAG的接口!
quray1985 发表于 2015-2-28 08:22 | 显示全部楼层
有的。不清楚你用什么烧录方式。
参考下这位的意见
h286288986 发表于 2015-2-28 10:46 | 显示全部楼层
可以的,跟IAR一样可以单独烧录烧录档。
gaoyang9992006 发表于 2015-2-28 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
有个小工具就可以
有个小工具就可以
有个小工具就可以
有个小工具就可以
