CCD高速A/D数据采集系统
2895|0
 楼主| whfd 发表于 2008-4-22 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品介绍<br />根据广大客户的需要和现场应用的要求,武汉飞达光电测控客户服务中心自主研制和生产了基于并口的线阵CCD高速A/D数据采集系统。该采集系统采用高精度ADC、快速FIFO和DMA直接数据存储和高速传输技术,既可作为线阵CCD像元视频信号的高速A/D转换和数据存储,亦可完成与各类计算机的高速数据采集与交换,同时也可直接与单片机、DSP、ARM等微处理器的数据接口直接相连,通过微处理器的控制端和状态端来读取线阵CCD视频信号的数据采集与处理(控制与处理方法与并口连接方式相同,可直接参考)。<br />采集系统采用计算机打印并行接口的方式与个人PC、便携式计算机、笔记本以及各类工控机等直接相连,打印并口使用简单方便,用户只需用一根打印电缆便可简单地实现与本采集系统的连接,相比其它PCI、ISA、USB等方式的数据采集卡具有适用性强(可适用任何高中低档计算机以及工业用PC)、安装方便(无需打开主机机箱,无需占用计算机的扩展槽)、数据传输速率高、体积小巧、编程方便(通过查询或中断,用IN和OUT指令就可实现与计算机间的数据传送)等特点。<br />该采集系统与我公司各型号的线阵CCD驱动器配合应用,能够完成诸如高速扫描各种被测体表面图像的检测(例如应用于感光材料、浮法玻璃、纺织物品、纸制品、板材等表面质量测量与分析中)、在线高速非接触测量物体尺寸(例如钢材直径、玻璃管直径等的在线检测)、高速动态测量物体瞬态的运动状态(例如高速飞行体飞行姿态的检测、物体振动的测量等)、高速、高精度探测光谱(吸收与发射)等工作。<br />二、性能指标<br />基于并口的线阵CCD高速A/D数据采集系统性能指标如下表所示:<br />接口类型&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;计算机并行接口/MCU数据口&nbsp;<br />接口传输速度&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;峰值速度≤132MB/s,实时平均速度≥40MB/s<br />CCD模拟信号输入&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1-8路,0-+5V电压信号,100Ω输入阻抗<br />CCD数字信号输入&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8bit,TTL兼容输出<br />CCD控制信号输出&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4bit,TTL兼容输出<br />CCD状态信号输出&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4bit,TTL兼容输出<br />数据存储容量&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2M、4M、8M、16M、32M(可选)<br />电源输出&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+12V@500mA,+5V@500mA<br />采样精度&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8bit<br />采样速率&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1-25MHz<br />软件平台&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DOS、Windows98/CE/2000/XP/2003、LINUX以及各种嵌入式操作系统<br />开发环境&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C++,VB、MASM等<br />外形尺寸&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68mm×70mm<br />储存温度&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-40℃-85℃<br />工作温度&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-20℃-70℃<br />三、输入输出接口定义<br />1.J5—+5V电源入口,配有LED电源灯显示。<br />2.J1—线阵CCD驱动信号,接口说明如下:<br />接口&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GND<br />功能&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCD视频信号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCD采样信号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCD帧信号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCD驱动信号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源地<br />3.JP1——MCU控制接口,接口说明如下:<br />引脚&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D0~D7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RESET&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WEN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;READ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FF<br />功能&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCD数据&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIFO复位&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIFO空&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIFO写允许&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIFO读&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIFO满<br />引脚&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DGND&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DGND&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />功能&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源地&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCD采样信号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCD同步驱动信号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源地&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCD帧信号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />4.J4——PC并口口,1~25脚说明如下:<br />1、控制端(端口地址:0x37A,X为没有使用):<br />C7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C0<br />X&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;X&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;X&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;X&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WEN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RESET&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;X&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;READ<br />READ:控制从FIFO中读取数据,对应DB25第1脚;&nbsp;<br />WEN:控制FIFO中写入数据,对应DB25第17脚;<br />RESET:控制FIFO的复位,对应DB25第16脚;<br />2、状态端(端口地址:0x379,X为没有使用):<br />S7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S0<br />SH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;X&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;X&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;X&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;X<br />SH:线阵CCD采集一帧数据起始信号,对应DB25第11脚;&nbsp;<br />FF:&nbsp;FIFO数据满标识,对应DB25第10脚;<br />EF:&nbsp;FIFO数据空标识,对应DB25第15脚;<br />HF:&nbsp;FIFO数据半满标识,对应DB25第13脚;<br /><br /><br />引脚&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;READ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D0~D7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;未定义&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HF<br />功能&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;控制FIFO读<br />()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据口&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIFO满&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCD帧信号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;未定义&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCD半满<br />引脚&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;未定义&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RESET&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WEN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17~25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />功能&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;未定义&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCD空&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIFO复位&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIFO写允许&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源地&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />5.R17——AD转换参考电压的调节电位器,参考电压可根据用户需要在2~4V之间调节,最好不要超过此范围。<br />
