[i.MX] imx6q RGB LCD 显示异常
4593|9
 楼主| gaoqian0529 发表于 2015-2-3 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改的文件:drivers/video/mxc/mxc_lcdif.c
static struct fb_videomode lcdif_modedb[] = {
        /* 800x480 @ 57 Hz , pixel clk @ 27MHz */
        "CLAA-WVGA", 57, 800, 480, 37037, 40, 60, 10, 10, 20, 10,
        FB_SYNC_CLK_LAT_FALL,
        FB_VMODE_NONINTERLACED,
        0,},
        /* 800x480 @ 60 Hz , pixel clk @ 32MHz */
        "SEIKO-WVGA", 60, 800, 480, 33264, 45, 210, 22, 22, 1, 1,
        0,},
传递的参数:
bootargs=console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=lcd,SEIKO-WVGA,if=RGB24,bpp=32 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=10M fb0base=0x27b00000 vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc0 androidboot.hardware=freescale
现象:
右侧有一部分区域没有显示,请问这可能是哪里的原因?谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-2-4 18:07 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里有可能是屏的参数没有配置OK,建议你参考屏的datasheet再检查一下。
 楼主| gaoqian0529 发表于 2015-2-5 16:03 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里有可能是屏的参数没有配置OK,建议你参考屏的datasheet再检查一下。 ...
谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-2-5 16:34 | 显示全部楼层
xiaoyaofriend 发表于 2015-12-1 13:51 | 显示全部楼层
楼主搞定了吗?我的也是右侧显示不全,请问怎么解决的?
mini1986 发表于 2015-12-3 08:44 | 显示全部楼层
分辨率没有配对吧......
 楼主| gaoqian0529 发表于 2015-12-3 13:37 | 显示全部楼层
这是和android系统有关系,我的4.2.2,应该是800*480的分辨率支持的不好,取消虚拟按键,就显示正常了
xiaoyaofriend 发表于 2015-12-3 17:36 | 显示全部楼层
这是和android系统有关系,我的4.2.2,应该是800*480的分辨率支持的不好,取消虚拟按键,就显示正常了 ...
怎么取消呢?
xiaoyaofriend 发表于 2016-5-18 11:14 | 显示全部楼层
这个解决了,修改2个文件就好,一个是dimens.xml,另一个是phoneStatusBar.java
wince_lover 发表于 2016-6-14 11:40 | 显示全部楼层
时钟频率设置的不对。IM6Q的是经过转换的了。
你可以在启动后在用串口输入fbset。看看设置的频率,应该不是32M的。
