[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F1823电容触摸灵敏度设置,求助
1224|0
 楼主| 禹雨小鱼 发表于 2015-3-12 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠能不能指导下,电容灵敏度怎么设置。目前我使用的是VREF+和VREF-作为参考电压,TIMER0产生固定时基,Timer1使用电容时钟作为计数时钟,然后在Timer0的中断服务函数中读取Timer1的计数值。现在发现计数值很小,才3~4个数,这些参数都该怎么设置呢,或者有没有什么文档有参考的,跪求了。
