直接对地打4KV就复位!怎么个疏**
4996|9
 楼主| szhgx26 发表于 2008-3-31 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
4KV接触放电时MCU复位.RST脚/电源脚有接ESD器件,各位高手请帮忙指点一二或给点思路!
不胜感激.
mylau 发表于 2008-3-31 20:41 | 显示全部楼层
一般防静电的做法
把你电路放上来看看哈
一般防静电的做法是 地线尽量粗并且快速入主地!
信号线上串电阻并对地加103以上电容,如果对电容有要求,则用专用的ESD保护管子,ESD有正负之分。
awey 发表于 2008-3-31 20:59 | 显示全部楼层
楼主描述的太简单了
ESD的防护无非就是“堵”和“疏”两种办法
 楼主| szhgx26 发表于 2008-4-2 12:05 | 显示全部楼层
直接对地打4KV就复位!怎么个疏**
产品只有手掌大,塑胶壳
awey 发表于 2008-4-2 12:18 | 显示全部楼层
直接对地打就复位?
问题可不小,看来得要重新画板了。
bob9999 发表于 2008-4-2 18:20 | 显示全部楼层
良好接地
     你应该是对接口地打会出现这个问题吧。把接口地与系统的大地连起来看看,我以前打USB的外壳会复位
xuqijia 发表于 2010-3-9 11:08 | 显示全部楼层
在你芯片的复位线上(离芯片近点)加一个470pF或680pF的电容就好了,很多人做这个实验就是出现系统复位,一般就是没有正确处理复位线~
赞成  发表于 2014-3-5 14:36
aeromoon 发表于 2014-3-4 17:09 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-3-4 23:02 | 显示全部楼层
结构或布线不合理,不能让充电电流进入糸统内。或者知道传递途径进行限压,不要产生差分信号。
panmengsu 发表于 2016-2-29 11:17 | 显示全部楼层
复位线加电容
