在SAM7S64上面有一段话,讲述同步数据输出的,可是没有时序图,看不大懂,那位明白能不能给我解释一下.<br /><br />使用几个PIO 控制所有并行总线需要两个连续的对PIO_SODR 与PIO_CODR 寄存器的写操作。这可能会出现未知瞬间值。PIO 控制器通过对PIO_ODSR 单写访问,提供了对PIO 输出的直接控制。只有未被 PIO_OSWSR ( 输出写状态寄存器) 屏蔽的位可写入。通过写PIO_OWER(输出写使能寄存器)将PIO_OWSR中屏蔽位置位,而对PIO_OWDR (输出写禁用寄存器) 写将对屏蔽位清零。<br />复位后,由于PIO_OWSR 复位值为0x0,所有I/O 线的同步数据输出禁用。 |
