如果你的AD09无法安装正常的情况去修改的话,不妨可以试试这种方法。
1 先选中你要修改的元件或者是字体,然后按住shift+f,则会弹出对话框Find similar objects,
2 直接点击ok,不要做任何修改,这时你会发现你所要修改的内容会被全选中.
3 然后会进入inspector,再这里面修改你要修改的参数,点击ok,就可以全局修改了。
注:为此一个很小的问题,我耗费了2天的时间去解决,起初以为是软件bug,卸载后又重新安装结果还是一样,真是崩溃: ,后来偶然的机会发现了这种方法,希望能给跟我一样困惑过在这一问题上的朋友们,有个解决方案
