这样的整流稳压行吗?
2047|20
 楼主| 高勇 发表于 2015-4-20 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,我用双输出6V的变压器欲获得5V和12V的输出,这样连接对吗?
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面
速跑PCB 发表于 2015-4-20 10:15 | 显示全部楼层
理论是可以的
jiangzb520 发表于 2015-4-20 10:15 | 显示全部楼层
图片了,都不上图,大家咋分析
 楼主| 高勇 发表于 2015-4-20 10:17 | 显示全部楼层
图片终于上来了。请帮帮忙。
PIGYONG801 发表于 2015-4-20 11:09 | 显示全部楼层
可以,T1  的PIN7  PIN10 接起来比较好,7812好象反了
maychang 发表于 2015-4-20 11:20 | 显示全部楼层
楼主图可行。
变压器T1的7脚和10脚万不可联接。如果7脚和10脚联接则只能使用半波整流。
宋业科 发表于 2015-4-20 13:01 | 显示全部楼层
不对 。
 楼主| 高勇 发表于 2015-4-20 15:02 | 显示全部楼层
谢谢5楼提醒.我现在改成这样.
maychang 发表于 2015-4-20 15:42 | 显示全部楼层
谢谢5楼提醒.我现在改成这样.
最好注明两个次级绕组各多大电压和允许多大电流(功率),以便判断这样使用是否合理。
流泪再见 发表于 2015-4-20 17:41 | 显示全部楼层
好像不行,你要交流的还是输出直流的?你这样是输出交流的
Landway 发表于 2015-4-20 20:28 | 显示全部楼层
为嘛12V的地要接到5V稳压前正端,电压不足?
yuyo1992 发表于 2015-4-20 20:56 | 显示全部楼层
路过看看
ayl439 发表于 2015-4-21 08:32 | 显示全部楼层
yangbinge 发表于 2015-4-21 10:06 | 显示全部楼层
变压器7和10短接
xmar 发表于 2015-4-21 13:08 | 显示全部楼层
改成这个更好。还省4个二极管。
maychang 发表于 2015-4-21 13:47 | 显示全部楼层
改成这个更好。还省4个二极管。
不仅是省4支二极管,还省两个二极管压降。
另外,这样的接法,变压器两个绕组电流相等,而首帖图两个绕组电流不等。
 楼主| 高勇 发表于 2015-4-21 17:03 | 显示全部楼层
两个输出的绕组都是满载6V,1.5VA的。谢谢楼上的高人,省掉4只二极管。
maychang 发表于 2015-4-21 17:08 | 显示全部楼层
变压器次级两个6V绕组,整流滤波供电给7812在负载较重时有可能不够,尤其是怎么小容量的变压器。
只能说,楼主把电路搭起来试试看吧。
 楼主| 高勇 发表于 2015-4-21 17:16 | 显示全部楼层
可这样7805的输出好象是半波整流。
15楼电路5V输出绝不是半波整流。楼主不要瞎猜。  发表于 2015-4-21 17:24
maychang 发表于 2015-4-21 20:17 | 显示全部楼层
可这样7805的输出好象是半波整流。
7805的输入是全波整流。
