[开关电源] 一万元*币,求 驱动信号输出 设计
1281|9
 楼主| liaisong 发表于 2015-4-21 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一万元人民币高报酬,求 驱动信号输出 设计1. 设计要求 见图片
2. 该驱动信号输出电流为3.5A
3. 时序要求按波形图
有意者可QQ联系我。
 楼主| liaisong 发表于 2015-4-21 19:23 | 显示全部楼层
要是有个 电源芯片  电压输出变化范围有这么宽,而且 可以通过DAC进行电压大小输出控制,实现上述功能 就比较简单了
lfc315 发表于 2015-4-22 09:19 | 显示全部楼层
uS级的不同电压输出,是什么高科技东东上用的?
 楼主| liaisong 发表于 2015-4-22 11:09 | 显示全部楼层
有3个难点:
1.        脉冲底部电压要可控
2.        脉冲斜率也要可控(负载是一个变化的容性负载)
3.        驱动电流比较大3.5A
wh6ic 发表于 2015-4-22 11:44 | 显示全部楼层
有3个难点:
1.        脉冲底部电压要可控
第二次脉冲深度要求17~19V,但Vp=15V~20V,意思是15V电源时第二次脉冲要升压?
1.图片上第三次脉冲底部是到 0?
2./3. 这个负载是纯容性负载? 最大电容量是0.35uf ?
 楼主| liaisong 发表于 2015-4-22 12:01 | 显示全部楼层
1.图片上第三次脉冲底部是 ...
电压范围这块 是我没表达清楚,Vp是整个曲线的最高电压,第二次脉冲 是Vp的20%左右
不亦心 发表于 2015-4-23 00:01 | 显示全部楼层
脉冲斜率一定要如图所示,还是上升下降沿可以比图示更陡也可?
程序金左手 发表于 2015-4-23 09:57 | 显示全部楼层
既然人家要求us级的精度,斜率估计得和图一样,这么大电流,US级的还是有点难度的
DONGXU 发表于 2015-4-23 13:39 | 显示全部楼层
DONGXU 发表于 2015-4-23 13:40 | 显示全部楼层
一万元*币? OK
