[电源电路] [电路分析] 菜鸟求解,请高手帮忙分析一下apw7073模块电路
4484|17
 楼主| wmddI 发表于 2015-4-21 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
apw7073 12V转3.3V模块电路
故障现象是输出电压只有3.3V的一半1.7V左右
 楼主| wmddI 发表于 2015-4-21 15:05 | 显示全部楼层
pdf电路图怎么发?
mmuuss586 发表于 2015-4-21 19:53 | 显示全部楼层
负载不接也这样吗?
mmuuss586 发表于 2015-4-21 19:54 | 显示全部楼层
看图好像没啥问题;
成熟的芯片;
那2个PNP三极管似乎用处不大;
 楼主| wmddI 发表于 2015-4-22 08:24 | 显示全部楼层
负载不接也这样吗?
是啊
ytg689 发表于 2015-4-22 14:59 | 显示全部楼层
检查图中画圈电阻或调节其阻值
ytg689 发表于 2015-4-22 15:05 | 显示全部楼层
Vo=0.6(1+1R8/1R6)
ytg689 发表于 2015-4-22 15:29 | 显示全部楼层
1Q7,1Q8很有用,当UGATE,LGATE输出低电平时,1Q7,1Q8导通能迅速放掉MOS管G极静电,使MOS管可靠截止。当UGATE,LGATE输出高电平时,就没用了。
 楼主| wmddI 发表于 2015-4-23 09:53 | 显示全部楼层
检查图中画圈电阻或调节其阻值
已经检查过r6和r8其阻值没问题
 楼主| wmddI 发表于 2015-4-23 09:56 | 显示全部楼层
检查发现Vo=UGATE电压
不知道为什么?
ytg689 发表于 2015-4-23 09:59 | 显示全部楼层
已经检查过r6和r8其阻值没问题
按公式
Vo=0.6(1+1R8/1R6)调节1R6,1R8阻值看Vo有变化没有,没有的话可能其他地方有问题。
ytg689 发表于 2015-4-23 10:05 | 显示全部楼层
检查发现Vo=UGATE电压
不知道为什么?
用示波器测UGATE,LGATE有没有矩形波,没有的话就是没起振,查RT脚外围电路
ytg689 发表于 2015-4-23 10:17 | 显示全部楼层
用示波器测RT脚要有锯齿波,EN脚为高电平。
 楼主| wmddI 发表于 2015-4-23 10:18 | 显示全部楼层
示波器没条件
RT脚外围电路就一个100K电阻r3和0.1UF c24
现在已经发给维修电源的维修了。。。
感谢各位大哥!!!
 楼主| wmddI 发表于 2015-4-23 10:23 | 显示全部楼层
那天卖个简单示波器备用学习
zhuoyan90 发表于 2015-5-5 15:58 | 显示全部楼层
thanks for the sharing
奥卡姆剃刀 发表于 2016-4-13 21:14 | 显示全部楼层
顶一个!
DawsonHu 发表于 2016-4-16 22:02 | 显示全部楼层
这个电路实际是应用在哪方面啊?
