[DSP编程] 新人求救 dsp的ad采样程序问题
1474|7
 楼主| 简单believe 发表于 2015-4-26 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚看到dsp自带的例程,有一个不懂得问题,为什么要在ad采样中,要有一下两句。
   GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34 = 0;    // GPIO pin
   GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1;     // Output pin
ad 采样和GPIO有什么关系
pallee 发表于 2015-4-26 15:48 | 显示全部楼层
是不是用到了管脚的复用功能?要对其进行定义?
zhangmangui 发表于 2015-4-26 21:57 | 显示全部楼层
这两句肯定是对GPIO的配置
看看你的AD芯片上有没有特殊的控制引脚
建议将原理图分享出来
 楼主| 简单believe 发表于 2015-4-27 16:27 | 显示全部楼层
这是我的原理图文件
 楼主| 简单believe 发表于 2015-4-27 21:50 | 显示全部楼层
这两句肯定是对GPIO的配置
看看你的AD芯片上有没有特殊的控制引脚
建议将原理图分享出来 ...
我把原理图放上了,多谢帮助
zhangmangui 发表于 2015-4-28 22:50 | 显示全部楼层
我把原理图放上了,多谢帮助
看了一下原理图   你说的AD是28335自带的ADC吗
如果是自带的    肯定是不需要此GPIO
 楼主| 简单believe 发表于 2015-4-29 11:23 | 显示全部楼层
如果是自带的    肯定是不需要此GPIO
是自带的ADc,我也感觉是不用这两句的,我也尝试把这两句屏掉了,ad也可以正常工作,只是奇怪例程中为什么平白无故的写着两句,谢谢你的回答。
zhangmangui 发表于 2015-4-29 22:19 | 显示全部楼层
是自带的ADc,我也感觉是不用这两句的,我也尝试把这两句屏掉了,ad也可以正常工作,只是奇怪例程中为什 ...
那就没啥问题    就当做多余的两句
